Популярные темы Важные темы
Рассинхрон между after effects и mocha
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 20 дек 2019 09:43
Приветствую.
Уже битый час пытаюсь разобраться как синхронизировать таймкод или фреймы в AE и встроенным Mocha
В АЕ ролик отправляю в Мосна (animation-track in mocha) с теми же настройками фремрейта, что и исходное видео и сама композиция.
Но в Mocha видео становится длиннее. Соответственно если мне в середине нужно сделать трекинг небольшого эпизода, то я потом не могу скопировать трекинг дату в нужное место в АЕ.
Во всех обучалках трекинг производят с начала ролика и соответственно трек дату вставляют в начало. Неужели выход только резать видео до нужного момента, рендерить и открывать в mocha?
П.С. AE CC 2018
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aeplug » 20 дек 2019 12:00
Grigoriy писал(а):Источник цитаты с теми же настройками фремрейта
покажи настройки видео из mediainfo
Grigoriy писал(а):Источник цитаты Неужели выход только резать видео
ты так говоришь будето это незнаю какой труд! подумай - зачем толкать в программу и обрабатывать лишние куски?
karimdasima
Сообщение karimdasima » 26 мар 2020 12:15
Привет.Как создать тему или задать вопрос по Mocha pro и Adobe AE,не переносит в Моку видео... Или можно тут изложить проблему?
Сообщение aeplug » 26 мар 2020 18:13
Ну изложи попробуй
karimdasima
Сообщение karimdasima » 26 мар 2020 20:44
Добрый день. Вот решил попробовать себя в Мока, идея такая: Нужно наложить видео на движущийся обьект,в моем случае грузовик, вроде бы делаю все,как в видеоуроке,сохраняю с переносом в Adobe AЕ ,перехожу в Афтер,но там его нет... Уже пробовал сохранять в Мокка в другой формат,результат 0... Еще один момент,там в Мокка есть функция наложения логотипа,своего файла или что то еще,не пробовал,кажется альфа. Делал по этому видеоуроку [MEDIA=youtube]J9rzDlsrews[/MEDIA] ,да я их кучу просмотрел,результата нет.Да,Мока не как плагин,а отдельно стоит. Ставил и плагин,тоже самое.AE и русский и английский ставил... Сможет кто то подсказать ?
Сообщение aeplug » 26 мар 2020 21:09
Делать надо так
https://www.youtube.com/watch?v=cqpaV0LEHwQ
и для новых версий
https://www.youtube.com/watch?v=ETD7FXCT8q0
karimdasima
Сообщение karimdasima » 26 мар 2020 23:23
Получается как у вас в видеоуроке,где наложили градиент, я сделал зеленый,тут вывод видео идет без проблем,но если я вместо градиента на первую дорожку ставлю видео,то оно не в окне,где мне надо,а так как на втором скрине сверху,т.е. рядом с авто. А как вставить на машину ? Хромакей не пойдет,на ходу же...
Сообщение aeplug » 26 мар 2020 23:29
Ни чего не понятно: Какие "дорожки"? Какие градиенты? При чем тут "Хромакей"? "на втором скрине" вообще не видно чтобы к нему что-то применяли.
karimdasima
Сообщение karimdasima » 27 мар 2020 06:53
Я так же сделал, как в вашем втором уроке, всё получилось, у вас там серый цвет, я просто окрасил в зелёный. Но если вместо этого я хочу свое фото или видео положить, то оно в стороне и не в выделеном окне, которое выделял в Мока. Где то что то не применил, но вот что, не могу найти. Я уже и в плагине делал и в отдельной Мока про, всё тоже самое.
Сообщение aeplug » 27 мар 2020 07:58
"Где-то" и "что-то" не те концепции, которыми надо мыслить, делать все по инструкции и проблем не будет.
После каждого шага ожидается вполне определенный результат и не надо гадать.
Вернуться в «Корзина»
