Плавное исчезание
strato0891
Плавное исчезание
Сообщение #1 strato0891 » 08 фев 2020, 08:21
Подскажите пожалуйста, как добиться данного эффекта:
Есть слой с частицами, луч, который создается из источника на другом слое
Проблема в том, что когда источник пропадает, луч очень резко гаснет
Возможно ли сделать так, что бы после того, как источник пропал, луч не сразу пропадал, и плавно затухал?
Должен быть какой то простой плагин для этого, но никак не могу найти
Спасибо
Сообщение #2 aeplug » 08 фев 2020, 10:25
strato0891 писал(а):Источник цитаты когда источник пропадает, луч очень резко гаснет
сделай второй источник для луча, который не будет виден, но и не будет резко пропадать.
strato0891
Сообщение #3 strato0891 » 08 фев 2020, 10:49
чуть не то
например если луч не из источника, а отдельным видео, где он просто резко загорается и резко исчезает, мигает, а нужна плавность
можно в ручную настраивать прозрачность и добиться эффекта его плавного появления и исчезания
а есть ли плагин, который все это самостоятельно делает? заставляет предмет в слое постепенно появляться и исчезать, по заданным параметрам
Сообщение #4 aeplug » 08 фев 2020, 12:42
strato0891 писал(а):Источник цитаты в ручную настраивать прозрачность
у каждого слоя есть прозрачность - меняй на здоровье.
strato0891 писал(а):Источник цитаты постепенно появляться и исчезать, по заданным параметрам
каким параметрам? Чет я не понимаю. Как ты себе это представляешь?
strato0891 писал(а):Источник цитаты а отдельным видео
тем более если это ОТДЕЛЬНОЕ ГОТОВОЕ Видое
Ну попробуй echo
strato0891
Сообщение #5 strato0891 » 08 фев 2020, 13:21
вроде оно, благодарю!
