wiggle для scale как с Hold Keyframes ?
Нубас
Сообщение Нубас » 06 июн 2020 13:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста выражение wiggle для scale что бы значение прыгало с 100 на 200 без промежуточных значений, как будто сделано с Hold Keyframes.
Нубас
Сообщение Нубас » 06 июн 2020 15:03
добавлю слой 2d, масштаб нужен пропорциональный по осям
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aeplug » 07 июн 2020 22:11
f = 2;
a = 10;
posterizeTime(f);
w = wiggle(f, a);
[w[0],w[0]]
Is there a way to make the wiggle expression create hold keyframes? : Adobe After Effects Expressions
https://forums.creativecow.net/docs/for ... 17&pview=t
Нубас
Сообщение Нубас » 08 июн 2020 17:28
Спасибо, можно использовать просто posterize time из списка эффектов накинув его на слой с виглом. я до этого не додумался. а вот если нужно только значение 100 либо 200? я написал так, но почему то это не работает(
f = 4;
a = 100;
posterizeTime(f);
w = wiggle(f, a);
if (w >100) 200;
else 100;
[w[0],w[0]]
Сообщение aeplug » 09 июн 2020 14:11
Можно добавить условие if
if (w[0]>50) {t=100}
else {t=200}
[t,t]
Нубас
Сообщение Нубас » 09 июн 2020 16:32
Очень помог!Задонатил на печенье!
Сообщение aeplug » 09 июн 2020 16:45
:yaeh_am_not_durnk: спасибо!
