Скрипт Ducop для изменения параметров нескольких композиций сразу
Сообщение #1 aeplug » 12 июн 2016, 13:35
poster ducop.jpg (46.86 КБ) 16214 просмотров
Иногда бывает нужно изменить параметры композиции After Effects (длина, частота кадров, размер и т.д.), но если в ней будет несколько уровней прекомпозов, этот процесс может занять продолжительное время, в течение которого придется переходить туда-сюда и проверять/менять параметры индивидуально для каждого слоя или встроенной композиции. Есть шанс вообще пропустить что-то в сложном проекте.
Похожий скрипт для решения этой задачи я нашел на сайте автора DUIK:
Ducop – DuDuF Comps Parameters – DuDuF R&D
http://duduf.net/index.php/products/after-effects/ducopa-duduf-comps-parameters/
Скрипт позволяет менять параметры сразу нескольких композиций за один раз.
Описание на англйском
Change the parameters of several compositions in a single click:
Ducop allows you to define the same parameters for several compositions in a single cick. Whether you change the resolution, duration, or motion blur parameters, it’s quick and easy. No need anymore to change each parameter, one comp at a time.
Concerning the resolution, if you change only the height or the width of the comps, Ducop can optionnally keep aspect ratios of the comps, even if each comp has a different ratio.
Проблема только в том, что версия 1.21 с кучей ошибок и половина нужных функций просто не работает (просто куча нелепых кусков кода, неверные переменные, неработающие циклы и т.д.). Ну и ради интереса я стал разбираться и вносить изменения, чтобы все функционировало как ожидается.
Окно Ducopa.jpg (15.6 КБ) 16298 просмотров
Теперь можно просто выбрать композицию (или несколько) в окне проекта, задать нужные настройки и скрипт сам проверит все вложенные композиции и слои и заменит параметры везде где найдет. И даже если менять длину основной композиции, скрипт попытается удлинить все слои, которые остаются видимыми в последнем кадре в основной и в прекомпозах. Что очень часто мне бывает нужно.
По крайней мере, скрипт должен все это сделать :)
И так, представляю исправленную версия 1.0.0
О найденных ошибках сообщайте в этой теме. Если смогу, то постараюсь исправить.
В архиве вы найдете и оригинальный скрипт на всякий случай.
Ducop_1.21 AEplug fix 1.0.0.zip
(7.84 КБ) 2904 скачивания
Сообщение #2 aeplug » 12 июн 2016, 22:16
скрипт rd_CompSetter
Подсказали еще один скрипт для схожей цели - rd_CompSetter из состава бесплатных скриптов от http://www.redefinery.com
окно rd_CompSetter.jpg (27 КБ) 16212 просмотров
Скачать можно на redefinery.com: rd: scripts
http://www.redefinery.com/ae/rd_scripts/
Это комплект из 50 бесплатных скриптов от автора для разных задач.
Elastic Comp Changer
http://aescripts.com/elastic-comp-changer/
Вот еще одна забавная штучка для удлинения или уменьшения длительности в конкретных местах композиции.
Elastic Comp Changer will change the duration of your composition, its layers and its nested pre-comps with the option to offset keyframes as well.
В одной группе ВК ;) подсказали еще метод
Сообщение #3 aeplug » 24 авг 2016, 02:24
Есть код JavaScript для кнопки ft-Toolbar от Скавинского (nik ska) или простого стандартного запуска: batchChangeTiming.jsx at GitHub
https://github.com/ae-scripting/scripti ... Timing.jsx
 ! Сообщение от aeplug
Что-то у меня после его использования много чего перепуталось в композиции
Данный скрипт можно использовать для смены длительности выбранных или активных композиций вместе со слоями, за счет сдвига крайней правой точки OutPoint всех вложенных слоев и прекомпозиций.
//Script used for batch change timing of selected compositions
//or actve comp with all layers
//It basically adjusts outPoints of all layers and precomps
//0.1 - initial release
//0.2 - code cleanup, true recursive function
//0.3 - minor update
//0.31 - fixed improper behavior with shorter than comp layers
//0.4 - now you can increase (+) or decrease (-) comp duration
//CC-BY-SA, Nik Ska, 2013-2014
//http://aescripts.com/authors/m-p/nik-ska/
:link: Источник: тема в группе AE_Scripts - https://vk.com/aescripts?w=wall-67850045_3175%2Fall
Viktor
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение #4 Viktor » 13 окт 2016, 14:17
Спасибо за скрипт Ducop_1.21 AEplug fix 1.0.0. Частоту меняет на Ура!
Подскажите как удлинить все вложенные композиции, к примеру с 5 до 6 сек.
Пробовал на проекте: Проект - Стилизация фото под эффект рисования карандашом в After Effects
Сообщение #5 aeplug » 13 окт 2016, 14:45
Выбираешь композицию в проекте
Задаешь нужную длину в кадрах
Ставишь галочку Include Precomps и Layers durations
mesechkov
Интересная тема
Сообщение #6 mesechkov » 02 ноя 2016, 17:14
Многие свои проекты HD переделывают на более высокое разрешение. Нюансов много и, не сомневаюсь, вышел бы отличный урок на эту тему. Кстати скрипты эти я запустил оба по очереди и они мне некорректно слои увеличили, разбираться пока не стал, там в ручную недолго исправить. Может наш уважаемый гуру урок на эту тему запилит:)
720x576
Сообщение #7 720x576 » 12 ноя 2016, 16:47
Офигительный скрипт для тех, кто работает по готовым шаблонам!
Вот бы ещё найти скрипт, который в проекте все шрифты заменит на нужный.
Нашёл "pt_TextEdit 2" http://aescripts.com/pt_textedit/
Сообщение #8 aeplug » 24 дек 2016, 13:43
На последнем стриме ты явно не был :lol:
720x576
Сообщение #9 720x576 » 24 дек 2016, 15:48
Был! Последние 5 минут :?
lxkochevnikxl
Благодарю за скрипт ducop
Сообщение #10 lxkochevnikxl » 16 окт 2018, 19:51
:have_a_nice_day: то что мне сегодня было нужно, ты БОГ.
Вернуться в «Мои скрипты»
