Анимация по маркерам без ключей в After Effects. Автоматизация прозрачности на выражениях +проект
Сообщение #1 aeplug » 18 мар 2017, 13:34
Будем разбираться с выражениями в After Effects, создавая автоматическое появление (и исчезновение) слоя за счет прозрачности. Оказывается можно написать хитрое выражение, которое будет само в начале слоя поднимать его прозрачность от 0 до 100. А в конце - наоборот, сбавлять до нуля. Это выражение может работать с маркерами слоя для регулировки длительности эффекта появления/исчезновения или брать значения по умолчанию. Очень удобно сделать из всего этого пресет и использовать его для быстрой автоматической анимации без ключевых кадров.
https://www.youtube.com/watch?v=qqSNUaUmca8
Мое выражение после урока:
d1s = inPoint;
d2s = 0;
d2e = 100;
d3s = outPoint;
trans = 2;
if (marker.numKeys==2)
   d3e = marker.key(2).time;
   d1e = marker.key(1).time;
else
   d3e = outPoint - trans;
   d1e = inPoint + trans;
ease(time, d1s, d1e, d2s, d2e) - ease(time, d3s, d3e, d2s, d2e);
Чужое выражение, найденное в интернете давным давно:
transition = 20;       // transition time in frames
if (marker.numKeys<2){
tSecs = transition / ( 1 / thisComp.frameDuration); // convert to seconds
linear(time, inPoint, inPoint + tSecs, 0, 100) - linear(time, outPoint - tSecs, outPoint, 0, 100)
}else{
linear(time, inPoint, marker.key(1).time, 0, 100) - linear(time, marker.key(2).time, outPoint, 0, 100)
Краткое содержание урока
На стриме попросили рассказать про анимацию маркерами, да у меня и самого уже давно лежала найденная в недрах интернета заготовка, с которой я хотел разобраться. В основе такого метода лежат стандартные функции After Effects для интерполяции значений.
Функции для Interpolaton.jpg (25.89 КБ) 9716 просмотров
Их задача состоит в получении числа на входе, двух диапазонов для преобразования и пропорционального изменения исходного значения во второй диапазон:
ease(t, tMin, tMax, value1, value2)
  • t - исходное число, значение которого будет интерполировано
  • tMin - минимальное значение исходного диапазон
  • tMax - максимальное значение исходного диапазон
  • value1 - первое значение итогового диапазона (при t = tMin)
  • value2 - второе значение итогового диапазона (при t = tMax)
Причем value1 и value2 могут быть как больше, так и меньше друг друга. Например при использовании функции вида:
linear(time, 1, 2, 20, 80)
получим такой обрезанный график зависимости от исходного, постоянно возрастающего, значения времени, вписанный между 20 и 80 на участке с 1-ой до 2-ой секунды.
График преобразования.jpg (14.45 КБ) 9716 просмотров
Таким образом, для получения нужного результат мы должны задать два диапазона для переменной времени time:
  1. от времени начальной точки слоя inPoint до времени первого маркера marker.key(1).time
  2. для изменения прозрачности от 0 до 100
График прозрачности.jpg (50.83 КБ) 9716 просмотров
d1s = inPoint;
d2s = 0;
d2e = 100;
Второй участок графика для спадания прозрачности после второго маркера делается также, но с учетом обратного преобразования с 100 до 0: от времени второго маркера marker.key(2).time до конечной точки слоя outPoint.
d1s = inPoint;
d2s = 0;
d2e = 100;
d3s = outPoint;
Еще я добавил в финальную версию выражения проверку наличия маркеров на слое через переменную marker.numKeys и (в случае отсутствия таковых) работу с настройками по умолчанию. Благодаря этому, выражение будет работать даже без маркеров на слое, что обеспечивает быстрое применение и готовность к работе с использованием пресетов.
:post_scriptum: Не забудьте посмотреть на полезные ссылки, там есть интересные скрипты для создания и управления анимацией через маркеры.
. :info: .
Проект прилагаю. Версия CC 2017.
atatat
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение #2 atatat » 18 мар 2017, 15:03
Самый полезный урок за этот год! Спасибо большое. Раньше тоже интересовался темой с маркерами, нашел что-то на англ сайтах, но не смог применить. Очень бы хотелось больше уроков на тему автоматизации, ведь это очень нужно в работе в АЕ!
Meh.21
Сообщение #3 Meh.21 » 11 апр 2017, 15:19
Доработал чутка для себя. Обработка >2 маркеров и 1го меркера (при этом затухание в конце не будет происходить)
d1s = inPoint;
d2s = 0;
d2e = 100;
d3s = outPoint;
trans = .5;
if (marker.numKeys==1)
     ease(time, d1s, d1e, d2s, d2e);
if (marker.numKeys>1)
      d3e = marker.key(marker.numKeys).time;
if (marker.numKeys==0)
vladimir.rostripolka
Подскажите, может кто знает
Сообщение #4 vladimir.rostripolka » 14 июн 2017, 11:47
Спасибо за урок. Пытаюсь разобраться как привязать подобное выражение к масштабу? или любому другому имеющему 2 значения. С программированием знаком очень слабо. подскажите пожалуйста если кто разбирается как прописать. За ранее спасибо
Сообщение #5 aeplug » 14 июн 2017, 13:16
vladimir.rostripolka писал(а):Источник цитаты подобное выражение к масштабу
измени последнюю строку на
t=ease(time, d1s, d1e, d2s, d2e) - ease(time, d3s, d3e, d2s, d2e);
[t,t]
Yurik
Сообщение #6 Yurik » 13 май 2018, 19:11
Извините, что поднял тему из подвала...
Очень нужно разобраться, но везде написано одно и тоже, но у меня не работает((
Что то не так в описании функции? или что то не догоняю?
В текстовом слое в Sourse вбиваю:
ease(time, inPoint, outPoint, 0, 100); реультат от 0 до 100, все норм.
Вбиваю:
ease(time, outPoint, inPoint, 0, 100); ничего не меняется, все равно от 0 до 100, а не наоборот.
Попробуйте сами, видимо
aeplug писал(а):Источник цитаты t - исходное число, значение которого будет интерполировано
Это не совсем так?
Спасибо
Сообщение #7 aeplug » 13 май 2018, 20:26
поменяй 0 и 100 местами
Yurik
Сообщение #8 Yurik » 13 май 2018, 20:28
Да это понятно, тогда будет ок, но значит нет привязки, что именно первое значение времени будет интереполировано в первое нужное значение? В этой формуле ease(time, outPoint, inPoint, 0, 100) на outPoint (в конце слоя) должен быть 0 или нет? )
Сообщение #9 aeplug » 13 май 2018, 20:45
Yurik писал(а):Источник цитаты первое значение времени
Ну в описании же написано МИНИМАЛЬНОЕ, а не ПЕРВОЕ. Значит сравниваются они там именно так.
Возвращает value1 при значении t меньше или равном tMin. Возвращает value2 при значении t больше или равном tMax. Возвращает линейную интерполяцию между value1 и value2 при выполнении условия tMin < t < tMax.
Yurik писал(а):Источник цитаты должен быть 0 или нет?
Очевидно да, но на практике нет.
Может просто outPoint - это то место где слоя уже нет.
Поэтому 100 ты просто не видишь.
попробуй так
ease(time, inPoint, outPoint-thisComp.frameDuration, 0, 100)
без лишнего кадра на конце
Yurik
Сообщение #10 Yurik » 13 май 2018, 21:15
Дело не именно 0 или 100. В твоей формуле на скриншоте outPointу на этом месте тайм лайна выдает 99.9. Нормально.
Но если ты поменяешь в форумле outPoint и inPOint, то ничего не изменится, все равно в конце клипа будет 99.9.
Вот это я и хочу понять. Насчет выполнения условия tMin < t < tMax, вот кусок твоей формулы:
aeplug писал(а):Источник цитаты ease(time, d3s, d3e, d2s, d2e);
d3s это outPoint, а d3e это маркер. Out явно больше маркера, какое ж тут выполнение условий?
Зануда я да?))) Ну или и правда, пофигу как писать второй и третий параметр функции, оно само разберется, поставит 4-й параметр меньшему, а 5-й параметр большему значению.
