Анимация по маркерам без ключей в After Effects. Автоматизация прозрачности на выражениях +проект
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение aeplug » 14 май 2018 08:51
Так в чем проблема то? Я не понимаю, что ты хочешь получить.
Yurik
Сообщение Yurik » 14 май 2018 11:24
Хотелось точно понять, что это не глюк, что бы когда отдам проект, у заказчика все работало нормально. Просто показалось очень странным, что linear(time,20,0,0,20) при значении time == 20 выдает 20. Я просто такой интерполяции не встречал нигде, или ошибку выдавать должно или обратная интерполяция.
Сообщение aeplug » 14 май 2018 11:58
Записал бы правильно - все бы работало.
linear(time,0,20,20,0)
Yurik
Сообщение Yurik » 14 май 2018 12:01
Это ты меня сбил кстати)))) Когда в видео большее значение записал в tMin, а меньшеу в tMax, тут у меня и закрались мысли, что то не так...)))
s.dodonov
Сообщение s.dodonov » 17 ноя 2018 12:14
Приветствую!
Хочу попросить помощи. Я то же самое выражение хотел повесить на xPosition, но в этом случае текст наченает двигаться не так, как я хотел, а наоборот. Я делаю просто влёт текста в центр и вылет в конце, но получается, что он начиная от inPoint до 1 маркера вылетает за экран, а потом от последнего маркера до outPoint в экран влетает. Когда я убираю вторую часть выражения вычетания ease() - ease(), то текст влетает как надо, но естесственно никуда не вылетает в конце.
Скринкаст приложил
https://www.useloom.com/share/294b36441 ... 8d579c8f8f
Сообщение aeplug » 24 ноя 2018 08:06
Интерполяция параметра делается от ОТ и ДО, если их значения поменять местами будет наоборот.
maTya
Сообщение maTya » 21 дек 2018 04:25
Как сделать анимацию не просто ease, а хотя бы с другой скоростью? То есть поменять Velocity. Например с inPoint быстрое проявление, а уже ближе к 1 маркеру медленное проявление. Или если это движение объекта, то чтоб в начале inPoint медленно двигался обьект, а уже ближе к маркеру быстрее.
Везде смотрел, но так и не понял, как через Expression менять Velocity анимации, а то получается слишком линейно, даже с ease. Такое вообще возможно?
Сообщение aeplug » 21 дек 2018 15:15
Все эти функции готовые и встроены в After Effects:
Можно написать свою с нужными параметрами. Как? Я не знаю, я математикой лет 10 уже не занимался.
Например автор animationPATTERNS вообще берет новые значения с кривой слайдера.
https://www.youtube.com/watch?v=0KiXIYxDmqA
