Скрипты для операций над слоем
Описание скриптов на русском и попытка разложить их по функциональным разделам отдельно
Сообщение #11 aeplug » 01 апр 2016, 14:50
Move Anchor Point
http://www.batchframe.com/extras/info/Move%20Anchor%20Point
Опять двигает якорную точку (Anchor Point), но при это не портит анимацию!
Snap the anchor point to any preset or custom point without moving the layer.
Сообщение #12 aeplug » 01 апр 2016, 15:03
Layer Splitter
http://www.batchframe.com/extras/info/Layer%20Splitter
Еще один "делитель" слоев на куски.
Split a layer into any number of pieces and then control the pieces as a group.
Сообщение #13 aeplug » 01 апр 2016, 15:15
Smart Precomposer
http://aescripts.com/smart-precomposer/
Дополнительные возможности для прекомпоза динамических слоев текста и Shape Layers, позволяет оставлять атрибуты анимации на родительской композиции. В стандартной функции такой возможности нет.
Smart Precomposer.jpg (12.79 КБ) 6146 просмотров
Smart Precomposer allows you to do a "precompose and leave all attributes" on text and shape layers, which After Effects otherwise doesn't allow. What's more, Smart Precomposer allows you to precompose any type of layer and selectively move some attributes into the new precomp, while leaving the rest in the original comp.
rd: Statesman
Сообщение #14 aeplug » 02 апр 2016, 13:19
rd: Statesman
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_Statesman
Этот скрипт позволяет сохранять несколько состояний композиции (видимость слоев и другие параметры) и быстро переключаться между ними.
Этот скрипит входит в коллекцию скриптов rd: scripts
http://www.redefinery.com/ae/rd_scripts/
This script displays a palette with controls for capturing multiple states of a composition’s layer settings, and quickly recalling any of them at a later time.
Prism
Сообщение #15 aeplug » 08 сен 2016, 01:57
Prism
http://aescripts.com/prism/
prism gui.jpg (6.73 КБ) 6094 просмотра
Prism is a tool that grants you greater control over your layer labels, leaving your projects much easier to work with and keep sane.
  • Colour Each Layer
  • Colour by Parent Chain
  • Colour by Layer Type
  • Colour by Prefix
AutoSway
Сообщение #16 aeplug » 09 сен 2016, 02:05
AutoSway
http://aescripts.com/autosway/
Создает эффекты качения и колебаний.
AutoSway lets you easily make your layers sway!
https://www.youtube.com/watch?v=NxCnI-xomOw
Divide & Corner
Сообщение #17 aeplug » 22 сен 2016, 12:40
Divide & Corner
http://aescripts.com/divide-and-corner/
Divide a layer into layers, masks or shape layers with many options including custom corners and customizable collage. Divide & Corner divides a layer (compositions, pre-compositions, solids) using masks on the same layer or divided into several layers with the option of making them shape layers.
Bend Layers
Сообщение #18 aeplug » 26 июл 2017, 20:30
Bend Layers
http://aescripts.com/bend-layers/
Позволяет сгибать 3D слой в одном направлении за счет нарезки его много на тонких полосок.
Bend layers without RayTracing in all versions of After Effects.
Transformer
Сообщение #19 aeplug » 26 июл 2017, 20:44
Transformer
http://aescripts.com/transformer/
большая картинка
https://www.youtube.com/watch?v=4V288YztzeE
Режет 3D слой на много кусков и применяет к ним разные вида анимации.
Powerful footage transformation and animation tool for After Effects.
psihoepate
Благодарил (а): 3 раза
Anchor Point Mover
Сообщение #20 psihoepate » 27 мар 2018, 16:53
Anchor Point Mover
https://misterhorse.tv/animation-composer
https://vimeo.com/178183462
Бесплатный Anchor Point Mover, который устанавливается в комплекте с бесплатным набором Animation Composer. Работает с анимацией, имеет 2 режима, которые можно увидеть в короткой презентации в видео.
Вернуться в «Каталог скриптов»
