aeplug, ну, тут уж как повезет. Видимо он просто попал на очень медленный сервер. Ну и конечно тут еще важно, в каком кодеке он заливал видос свой. Если он лил h265 или еще более диковинный, то ютуб будет очень долго перекодировать в свой кодек.
У меня х264 вешает премьера насмерть, поэтому я кодирую через nvenc hevc от Вукодера, это и быстрее и безглючно совсем. И ютуб перекодирует сначала в 1080 примерно за полчаса, а еще через 1-2 часа уже появляется 4к.
Все видео залитые в 1080 кодируются ютубом в кодек avc1 и он имеет просто отвратительное качество, кучу артефактов, особенно в листве и на небе. А видео в 4к кодируются уже в vp9, вот тут уже получше.
Есть некая зависимость - если ты известный блогер и у тебя куча просмотров, то твои видео кодируются сразу в vp9, даже 1080, как например твои видео на канале aeplug. И зависимость тут пока до конца не ясна. Кто-то пишет, что от количества просмотров (общее на канале), кто-то говорит, что от подписчиков... Но лично мне кажется - все дело в бабле, если канал монетизирован и приносит деньги - тогда вот тебе хороший кодек. Как-то так...
Рендер для YouTube - серые цвета, блеклость и потеря контраста при просмотре в плеерах некоторых браузеров [РЕШЕНО]
При рендере в Quicktime MOV цвета изменяются в синий цвет
М.Н.С. » 04 мар 2022, 09:20 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 2673
09 мар 2022, 22:32
Как запустить анимацию изменения цвета на объекте из той точки, которая мне нужна?
Stanislav69 » 26 дек 2020, 21:35 » в форуме Как это сделать - 2
- 2320
Stanislav69
28 дек 2020, 11:09
4K 60FPS ФОН Меняющиеся диагональные линии синего и оранжевого цвета Вложения
aeplug » 25 янв 2022, 14:16 » в форуме Мои футажи - 0
- 1450
25 янв 2022, 14:16
- 5972
almarin писал(а):Источник цитаты в кодек avc1 и он имеет просто отвратительное качество, кучу артефактов, особенно в листве и на небе. А видео в 4к кодируются уже в vp9
Вот скачал 1080р свежий и первый попавшийся клип в 4К. Настройки кодирования те же, что и везде, да и кодек тот же.
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 4 096 kb/s
4К файл больше всего лишь в два раза, ну точнее процентов на 120...
Ну а сам 4К меня, как и многих, не интересует. Смотреть то негде.
almarin писал(а):Источник цитаты Вот у vp9 битрейт может быть достаточно большим
Например каким? YouTube никому битрейт не задвигает, у него места не хватит. В скаченных мной файлах ничего необычного - те же 5000 что и везде для 1080.
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты Например каким?
Ну вот на моих видосах 1080 на vp9 идет 20 Мбт, а 2К или 4К уже под 30.
Ссылку?
Да ничего волшебного, 4К в интенсивном движении та же каша на деталях.
Откуда вообще такие данные?
в 1080 под 4 Мбита, а 4К под 16. Рассчитал из размера файла - 300 МБ для 1080 на 600 секунд = будет где-то 4 мбита. Да и "медиаинфо" у него обычное
almarin писал(а):Источник цитаты 1080 на vp9 идет 20 Мбт, а 2К или 4К уже под 30.
Format : AVC
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Duration : 10 min 2 s
Bit rate : 4 342 kb/s
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты данные
Я же написал чуть выше как посмотреть какой кодек и битрейт. А то что ты скачиваешь - это не прямое видео из Ютуба, это уже перекодированное на лету.
На счёт каши - есть каша, но если бы я залил этот же ролик в 1080 - было бы раз в 10 хуже. Уже проверено.
almarin писал(а):Источник цитаты это не прямое видео из Ютуба
как раз прямое, даже так - это то, что зрителю показывается. а вот что выше - это как раз ерунда
