Заголовки сообщений (ответов) в темах форума
Сообщение #1 aeplug » 02 апр 2016, 21:54
Особенностью некоторых форумов является наличие заголовков у сообщений, которыми никто не пользуется. Как результат в поиске часто оказываются сообщения совершенно не нужные для искателя, но содержащие ключевые слова в заголовке, скопированные из названия темы с Re:
Думаю удалить их совсем или нет? В интернете толком не ясно, есть как ярые защитники, так и противники.
Надо редактировать заголовки, которые формируются для форм ответов. Я использовал методы для удаления частички Re: из этих инструкций:
Для исходного кода нашел такой метод для отдельной странички ответа
phpBB • Knowledge Base > Remove RE: from replies
https://www.phpbb.com/support/docs/en/3 ... m-replies/
А для формы быстрого ответа нужно похимичить таким же образом в файле viewtopic.php
phpBB • How to remove "Re:" title on each answer post ?
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2118350
Но если стоит расширение QuickReply Reloaded, то оно делает все по другому. В файле
ext/boardtools/quickreply/event/listener.php
сделал так
//         $this->template->assign_var('SUBJECT', $this->request->variable('subject', $add_re . censor_text($topic_data['topic_title']), true));
         $this->template->assign_var('SUBJECT', '');
Пока все новые сообщения ответов будут без названия и автор должен сам набрать текст, если сочтет это нужным. Может думаю зачистить заголовки для уже существующих сообщений, которые "Ре" через команду запроса для базы данных
UPDATE phpbb_posts SET post_subject = '' WHERE post_subject LIKE 'Re: %'
Пока не проверял ее работу :!: и не делал
Сообщение #2 aeplug » 06 апр 2016, 00:11
Оказывается, надо еще и в "Форумных ролях" поставить "Может изменять заголовок сообщения". Кто их вообще придумал и зачем они, если их даже менять люди не могут?
А еще в файле posting.php оказывается есть еще один вариант формы с Re: и полным заголовком сразу после логина. Добавил стирание заголовка темы в форме ответа после логина (кнопка ответить-логин-форма ответа).
$post_data['post_subject'] = "";
строка 1617
Last Post Avatar - Аватары пользователей
Сообщение #3 aeplug » 23 апр 2016, 17:59
Last Post Avatar not fixed.jpg (10.94 КБ) 4560 просмотров
Оказывается пустой заголовок и здесь подгадить успел! :ninja:
Картинки выводятся по евенту
<!-- EVENT forumlist_body_last_post_title_prepend -->
который конечно же не работает, если тема сообщения пустая! Ведь разработчики не удосужились подставить сюда заголовок темы, что само собой напрашивается.
Поэтому пришлось в стиле Prosilver в файле styles/prosilver/template/forumlist_body.html добавить новое событие forumlist_body_last_post_title_prepend2
                  <!-- EVENT forumlist_body_last_post_title_prepend2 -->
                  <!-- IF forumrow.S_DISPLAY_SUBJECT -->
И переименовать файл расширения соответственно!
Сообщение #4 aeplug » 07 май 2016, 00:07
Нет заголовка.jpg (15.65 КБ) 4547 просмотров
Как видно на картинке выше, при удалении заголовка сообщения в списке форумов вообще ничего не пишется в столбце "Последнего сообщения". Хотя по идее должно быть написано хотя бы название темы, откуда это сообщение берется. И вот я решил что-то с этим сделать! :grin:
В файле functions_posting.php нашел функцию с похожими параметрами. И на ее основе сделал такой код, определяющий по номеру поста название его темы:
            $sql2 = 'SELECT p.post_id, p.post_subject, t.topic_title
               FROM ' . POSTS_TABLE . ' p, ' . TOPICS_TABLE . " t
                WHERE p.post_id = {$row['forum_last_post_id']}
               AND p.topic_id = t.topic_id";
            $result2 = $db->sql_query($sql2);
            while ($row2 = $db->sql_fetchrow($result2))
               $last_post_subject = ($row2['post_subject'] AND ($row2['post_subject'] <> $row2['topic_title'])) ? ($row2['post_subject'] .' - '. $row2['topic_title']) : $row2['topic_title'];
            $db->sql_freeresult($result2);
Этим блоком надо заменить стандартную строчку формирования текста заголовка в файле functions_display.php (строка 541 для версии PHPBB 3.1.8)
            $last_post_subject = censor_text($row['forum_last_post_subject']);
Оригинальную функцию из файла functions_posting.php можно посмотреть тут:
Оригинальная функция.jpg (162.14 КБ) 4549 просмотров
Смена типа сообщения в колонке "Последнее сообщение"
Для себя я немного переделал поведение. Вместо выбора между названием темы или названием сообщения, я объединил их в одну строку вида "сообщение - тема". Так что теперь можно узнать всю информацию, наведя мышь на ссылку.
Полное название.jpg (16.2 КБ) 4546 просмотров
