есть ли возможность привязать к созданной в roto brush фигуре другой слой? картинку png например. типа на выделенное в roto brush навесить картинку
дело в том, что трекинг не очень хорошо сработал, а вот фигура, выделенная вручную покадрово в roto brush меня устраивает. вместо того чтоб редактировать съезжающий трекинг я бы прицепил путь на roto brush. можно так?
Вырезание персонажа из видео. Все о Roto Brush и Refine Edge Tools в After Effects
- 1607
3d-ded
07 янв 2021, 14:09
Вырезание объектов без использования rotobrush или обычных масок
igordushin » 17 ноя 2020, 22:55 » в форуме Как это сделать - 1
- 2526
18 ноя 2020, 04:07
Рендер видео в Adobe After Effects 2021 / Как сохранить видео небольшого размера Вложения
aeplug » 12 апр 2021, 13:12 » в форуме Мои уроки - 0
- 16279
12 апр 2021, 13:12
Как в After Effects сохранить видео с альфа-каналом. Прозрачное видео без фона. Вложения
aeplug » 26 ноя 2021, 02:25 » в форуме Мои уроки - 0
- 13238
26 ноя 2021, 02:25
не генерирует никаких данных о положении, потому что работает с изображением, откуда на каком-то цветном пятне взяться таким данным? Для этого и используют трекер.Hiop писал(а):Источник цитаты roto brush
Hiop писал(а):Источник цитаты трекинг не очень хорошо сработал
Ну трекер тоже надо уметь настраивать. К тому же есть mocha для специфичных участков.
Можно и так попробовать:
Как привязаться к объекту на видео в After Effects с помощью Track Mask
https://www.youtube.com/watch?v=1WX9zntlUwI
aeplug писал(а):Источник цитаты Можно и так попробовать:
спасибо за быстрый ответ. я смотрел это видео, да и другие твои видео, и многие не по одному разу. и даже после твоего ответа я попробовал вариант с трекингом маски. до этого я ещё пробовал с камера 3д трекинг.
у меня задача стоит один объект убрать, а вместо него поверх другой объект вставить
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну трекер тоже надо уметь настраивать.
действительно, а может ещё и руками работать. ну вот мне не удаётся сделать идеально, я всё равно вижу, что в некоторых местах неестественно двигается объект. однако вариант с трекером маски сработал лучше. и сам по себе тречился лучше, и не приходится двойную работу проделывать как при варианте с roto brush
Hiop писал(а):Источник цитаты как при варианте с roto brush
Оно не "трекает", а лишь по контрасту на границах работает, заполняя области. Т.е. вообще для другого.
