на Windows 10 в АЕ включаю превью
код остановки whea uncorrectable error
- поломка Hard Disk (жесткого диска),
- повреждение процессора или видеокарты,
- несовместимость драйверов с установленной Windows,
- удаление важных системных файлов ОС,
- общий перегрев компьютера.
поставил семерку. такая же фигня. с той разницей, что конкретизирует ошибку
After Effects error: Last Logged message was: <ZANZIBAR Hunter> <5> ProcessFrom Render requested_sync:231, proj+=98, santy=98
гугл не помог решить проблему
Система:
БП - CHIEFTEC 1200W
CPU - i9 7920
MB - ASUS PRIME X299- DELUXE
накопитель системника - M.2 Samsung MZ-V6E500BW 500GB
оперативка - Corsair DDR4 2x16Gb 2400MHz
видео - 2х NVIDIA GeForce GTX 1070 8Gb
Как решить проблему? На каких ресурсах могут помочь решить проблему?
зы. на официальный софт денег пока не накопил
Работа в After Effects на Intel Core i9 [РЕШЕНО]
Intel или AMD Ryzen для After Effects + QuickSync Acceleration.
nasarik » 31 янв 2021, 18:48 » в форуме Adobe After Effects - 5
- 1352
01 фев 2021, 12:54
- 840
24 фев 2021, 14:45
Работа с большим количеством Shape Layers
bliabee » 20 апр 2021, 13:03 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1264
20 апр 2021, 19:36
Как удалить плагин из After Effects?
Stanislav69 » 25 апр 2020, 13:37 » в форуме Adobe After Effects - 5
- 15796
26 апр 2020, 21:16
Да чего-нить в дровах напутано, или недоустановил или старое. Попробуй для начала избавиться от 2-ой NVIDIA. Может в BOIS криво настроил или память бракованное, что угодно может быть причиной таких левых проблем.
А с ней то что?
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты Cinema 4d тоже не работает
А с ней то что?
Автор темы - Не Нуб
Сейчас комп в руках специалиста. Он вчера переставил память в нужные слоты. Оказывается, слоты для 4-х ядерного процессора одни, а для более 6-ти ядер, другие. Выдернул одну видеокарту и поставил Windows 10 и АЕ триал. И до конца его рабочего дня, я успел поюзать тяжелый проект. Минут 10-20. Полет был нормальный. Но не факт, что проблема решена.
К сожалению, специалист загружен своей работой. Жду звонка, чтобы продолжить юзать АЕ и С4Д.
А Синька загружалась, видела две видеокарты. Хотел проверить Редшифт. Бросил три примитива, источник света, стандартные материалы... и это все, что успел сделать. Затем попробовал несколько раз в стандартном рендере разное несложное поваять. Результат тот же - 5-10 минут работы и виснет.
Спец рекомендовал для проверки найти рабочую память. Ищу.
зы. позвонил знакомому на телевидение. тот "обнадежил", говорит - когда-то решили собрать топовый ПК за 10 т. долларов (а вообще работают на Маках), сборку делали в IBM, но комп отказался работать. проблему так и не решили
Автор темы - Не Нуб
Причину установили . Проблема с процессорами на чипсете х299. У Adobe в AE, Ps
https://forums.adobe.com/thread/2380232
Ну они там пишут, что обновление BIOS и выключение Turbo Boost помогает.
Ты пробовал что-нибудь?
Ну отпишись потом по результату. Интересно же.
Автор темы - Не Нуб
А мне-то как интересно.
Спец сказал, что отключит Turbo Boost. Другие манипуляции с BIOS делать не будет. Прошивка последняя. Мартовская.
По идее, все должно заработать.
На будущее, рекомендовал приобрести водяное охлаждение, т.к. при автоматическом разгоне, потребляемая мощность CPU возрастает более чем вдвое от заявленной
А ведь при выборе материнки, когда гуглил тесты и отзывы, попалось предупреждение, что MB на чипсете х299, для продвинутых пользователей и автоматические настройки BIOS не факт, что работоспособны.
К продвинутым не отношусь, тем не менее, этот факт игнорировал.
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты приобрести водяное охлаждение
а сейчас какое?
Сейчас этот форум просматривают: DotNet [Bot]
