Обзор обновления Adobe After Effects CC 2018 версия 15.1 в апреле 2018 года
Интересные события, связанные с программой (обновления, анонсы и проч.)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aeplug » 06 апр 2018 13:12
Смотрим на новые функции, которые появились в обновлении для After Effects CC 2018 (версия 15.1) в апреле 2018 года. Адобовцы обещают нам новые потрясающие функции для разработчиков визуальных эффектов, редакторов графики и аниматоров.
https://www.youtube.com/watch?v=4Q-sn_sWyb4
00:48 Работа с Master Properties (Основные свойства) у слоев композиций
04:03 Новый Advanced Puppet Tool (Усовершенствованный инструмент «Марионетка»)
06:51 Улучшения панели Essential Graphics («Основные графические элементы»)
07:54 Создание Property Link (Лассо ссылки на свойство)
10:17 Новый эффект Video Limiter (Видеоограничитель)
13:47 Доступ к папке проекта через выражения слоя
15:01 Текстовые слои со ссылкой на свойства (Property reference text layers)
Yurik
Сообщение Yurik » 17 апр 2018 13:07
Добрый день.
Во впервый спасибо за Ваше видео!! Во вторых за ответ на другом форуме про линейки в AE2017 (победить так и не удалось).
Хотел сказать про Quick Sync Video (QSV), Вы скептически отнеслись к галочке enable hardware что то там h.264. Эта технология аппаратного кодирования-декодирования h.264 сильно ускоряет работу и в превью и при экспорте, в премьерее такая галка давно, минимум в полтора раза убыстряет кодирование фала и на playback тоже очень заметно.
У Вас процссер 3770K, в нем есть этот модуль, драйверов отдельных не нужно, поставьте галку и закодируйте простой проект в h.264, сравните сами )
Спасибо еще раз
Отправлено спустя 54 минуты 2 секунды:
Промашка вышла, AE же не кодирует 264 кодек, но все таки ДЕкодирует, на это тоже влияет. Надеемся что в новых версиях Encodera включат поддержку, как в премьере..
Сообщение aeplug » 17 апр 2018 13:12
Yurik писал(а):Источник цитаты Вы скептически отнеслись к галочке enable hardware
Я сказал, что Intel Quick Sync Video в данном случае работает только в Windows 10, а у меня такой нет.
Yurik писал(а):Источник цитаты сильно ускоряет работу и в превью и при экспорте
Про экспорт там нет ни слова.
You can now use the hardware decoders in your system to speed up the process of editing H.264 file formats on Windows.
Но для редактирования 264 и проч у Адоб уже давно есть CUDA, которая гораздо эффективнее.
Yurik писал(а):Источник цитаты в премьерее такая галка давно
Какая? Мы про разное что-то говорим? Ведь эту добавили только а последней версии Premiere Pro.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Yurik писал(а):Источник цитаты Encodera включат поддержку, как в премьере
Поддержку чего?
Yurik
Сообщение Yurik » 17 апр 2018 13:33
aeplug писал(а):Источник цитаты Я сказал, что Intel Quick Sync Video в данном случае работает только в Windows 10, а у меня такой нет.
Не знаю сколько не читал, windows 7 так же поддерживает QSV.
aeplug писал(а):Источник цитаты Про экспорт там нет ни слова.
ДА, ни слова, но в премьере именно так, при включенной галочке загружается графический чип intel процентов на 80%, и общая скорость в полтора два раза, это я наблюдаю у себя на компе. Nvidia тоже загружается как обычно, видимо считает эффекты.
aeplug писал(а):Источник цитаты Но для редактирования у Адоб есть CUDA, которая гораздо эффективнее.
CUDA никуда не девается, она считает эффекты свои, ускоряет превью, а QSV декодирует исходники при композинге. Очень сильно ощутил, когда в проекте было 4 часа 4К видео с коптера.... Без галки сплошные дропы на превью.
aeplug писал(а):Источник цитаты Какая? Эту добавили только а последней версии на Premiere Pro.
У меня в 2017 Premiere есть галочка Enable Hardware 264..., до 2017 плагинами это решалось вроде, я не ковырялся, не зачем) вот вроде статья, 13 сек экспорта против 57. http://www.efxi.ru/more/premiere_pro_cc ... ksync.html
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
aeplug писал(а):Источник цитаты Encodera включат поддержку, как в премьере
Поддержку аппаратного кодирования 264. Тогда можно проект из AE кидать так же в Encoder, а там уже с помощью этой поддержки кодировать быстрее. Конечно если проект огромны бутерброд из слоев и эффектов то узким местом окажется CPU и память, и тогда наверное прирост не будет таким большим как в Premiere.
Сообщение aeplug » 17 апр 2018 15:05
Yurik писал(а):Источник цитаты windows 7 так же поддерживает QSV
Блин, я все перепутал, это я про новую функцию аппаратного кодирования в Premiere Pro говорил, которая работает только в 10. А декодирование в After Effects и так достаточно быстрое, к тому же год назад они вообще сделали в реальном времени проигрывание файлов. Да и не так уж это и нужно если честно. Основная проблема - просчет эффектов, а не декодирование кадров видео из исходника.
Yurik
Сообщение Yurik » 17 апр 2018 15:17
aeplug писал(а):Источник цитаты Блин, я все перепутал
Я тоже немного перепутал) В Премьере что бы включить это кодирование надо было Debug Mode ставить галки, только тогда включалось. Тут такого нет. Ну хоть таймлайн по быстрее мотать будет, и то хорошо)
Alexey_009
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Alexey_009 » 21 окт 2018 05:45
Доброе утро.
Подскажите по версии After Effects 15.1
при работе с инструментом Roto Brush не получается быстро менять размер кисти. Смотрел ваше видео, где вы "вырезали" персонажа и там быстро меняли размер кисти. Те сочетания клавиш у меня не работают.
По видео "Настройка горячих клавиш (hotkey/shortcut) в After Effects - AEplug 096" не вышло тоже ничего. У меня нет файлика с этими хоткеями.
Есть вариант найти/сделать, чтобы быстро менять размер кисти, или это просто пак у меня такой кривой?
Сообщение aeplug » 21 окт 2018 07:04
Alexey_009 писал(а):Источник цитаты Те сочетания клавиш
те? да вроде там всего одно ctrl + левая кнопка мыши
не думаю, что это какое-то сочетание, которое можно менять. может быть это где-то в движке, как и в фотошопе.
Alexey_009
Сообщение Alexey_009 » 21 окт 2018 14:49
Спасибо) Два дня пытался найти ответ на этот вопрос)
Все верно ctrl+левая кнопка мыши. Только я думал одна кнопка уменьшает кисть, другая увеличивает)
А надо было зажать и двигать мышь.
Еще раз спасибо :grin:
Стайер
Сообщение Стайер » 04 ноя 2018 21:39
Добрый вечер.Как переназначить клавишу масштабирования высоты аудио и видеодорожек на таймлинии как в Premiere Pro CC 2017,там изменяется с помощью колеса мыши,как вместо Alt+=,ввести клавишу колеса мыши,я пытался,но не получается или это вообще програмно недоступно? Спасибо.
