Время рендера (AE СС 2019): 8:11
CPU: Intel i5 9400F, 3.9GHz
RAM: 29Gb для AE
Видео: GTX 1050 Ti
Windows 7 x64
У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы
При запуске программы выдает такую ошибку, что с ней делать?
TDG » 05 июл 2020, 13:59 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 3167
05 июл 2020, 22:22
Как озвучить видео / Какие программы использовать для звука на компьютере / Советы начинающим Вложения
aeplug » 07 апр 2021, 11:43 » в форуме Мои уроки - 0
- 37914
07 апр 2021, 11:43
Полезные заметки для программы SideFX Houdini (обновляемая) Вложения
aeplug » 01 апр 2022, 23:50 » в форуме SideFX Houdini - 18
- 14630
19 май 2022, 17:58
Как сделать зацикленную анимация кольца энергии в After Effects на фон +проект и футаж Вложения
aeplug » 18 апр 2020, 16:01 » в форуме Мои уроки - 0
- 9911
18 апр 2020, 16:01
- Не Нуб
Может кому-то будет интересно. Провел замеры времени рендера с разным количеством выделенной памяти для AE. Результаты представлены на картинке:
Видно, что при размере выделенной памяти меньше 3Гб, время рендера критически велико. Порог резкого уменьшения времени лежит где-то между 2.5Гб и 3Гб. Далее в диапазоне от 4Гб до 11Гб разнца во времени не превышает 3сек. И следующий порог резкого уменьшения времени лежит где-то между 11Гб и 11.5Гб. При выделении памяти от 12Гб и больше, вплоть до 29Гб, время рендера остается практически неизменным.
Ниже представлены результаты замера в табличной форме:
Если интересно, попробуй сделать рендер с другими композициями или с другим проектом. Т.е. от количества материалов в проекте (которые в памяти должны находится), эти показания могут различаться. Я так думаю.
- Не Нуб
chomper писал(а):При выделении памяти от 12Гб и больше, вплоть до 29Гб, время рендера остается практически неизменным.
Есть гипотеза, что в интервале от 29Гб до 64Гб должна быть еще ступенька с резким падением времени рендера, судя по результатам от Even50 здесь и strato здесь. Конфигурации отличаются лишь объемом памяти (правда Even50 не указал свой GPU).
К сожалению, сам проверить не могу, нет столько памяти. А вот если Even50 сможет проверить догадку, поставив в настройках выделение памяти для AE на 29Гб и повторив рендер, было бы замечательно
Проверил с разным количеством памяти (выделенной для AE):
8 Gb - 7:04
16-56 Gb - 5:50
Перевел в 16 bit:
8 Gb - 14:50
16 Gb - 14:45
24 Gb - 13:54
56 Gb - 13:14
Модифицировал проект накинув поверх 4k видео (AVC 100 Mb/s) в режиме overlay и переведя в 32bit:
8 Gb - 23:26
16 Gb - 17:50
25 Gb - 16:11
56 Gb 16:06
Видеокарта: gtx 1080, но в данном случае cuda дает прибавку всего в 10-15 сек, что считаю несущественным.
Разница может быть за счет множества факторов: частота и тайминги памяти, режим работы проца (автобуст у меня дает чуть хуже результат), а также, возможно замусоренность системы (винда недавно поставлена на m2 ssd, лишние службы и сервисы отключены).
Небольшое замечание для тех, кто подумывает перейти на AM4 570 чипсет - у всех плат имеется высокооборотистый кулер, который расположен рядом с видеокартой. и если вы любите поиграть или порендерить на видеокарте - то эта зона нагревается значительно и обороты этого вентилятора заставят вас забыть о тишине (инженеры просто "гении").
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Результат прошлого конфига:
Время рендера (AE 2019 16.1.1): 11:45, и cuda 11:09
CPU: Intel Xeon x5670 6/12 (3630 Mhz)
RAM: всего 32 Гб ddr3 1333 (dual), для After Effects 24 Гб
Windows 10x64 for Workstation
8 Gb - 7:04
16-56 Gb - 5:50
Перевел в 16 bit:
8 Gb - 14:50
16 Gb - 14:45
24 Gb - 13:54
56 Gb - 13:14
8 Gb - 23:26
16 Gb - 17:50
25 Gb - 16:11
56 Gb 16:06
Even50 писал(а):Источник цитаты Перевел в 16 bit:
забавно, что почти нет разницы
- Не Нуб
Even50 писал(а):Проверил с разным количеством памяти (выделенной для AE):
8 Gb - 7:04
16-56 Gb - 5:50
8 Gb - 23:26
16 Gb - 17:50
25 Gb - 16:11
56 Gb 16:06
Т.е. у Вас "ступенька" тоже в районе 12Гб получается. А вот гипотеза про "ступеньку" свыше 32Гб не подтвердилась. Спасибо.
Вернуться в «Каталог бесплатных проектов»
