У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы
(не VideoHive, не варез)
Even50
Сообщение #51 Even50 » 17 окт 2019, 20:36
Т.е. у Вас "ступенька" тоже в районе 12Гб получается
Верно. 10 Gb (6:55), 12 Gb (5:45-5:50)
Johnsson
Сообщение #52 Johnsson » 16 дек 2019, 16:35
Время рендера (AE 2020): 04:55
CPU: Intel Core i9-9900KS, 5.00GHz
RAM: 32Gb
Видео: RTX 2070 SUPER 8GB
Windows 10 x64
NickolasM
Сообщение #53 NickolasM » 10 янв 2020, 10:13
Время рендера (AE cc2020): 11:35
CPU: amd ryzen 5 3600, 4.20GHz
RAM: 32Gb
Видео: GTX 760
Windows 10 Pro
Дедушка
Дедушка доволен
Сообщение #54 Дедушка » 14 мар 2020, 05:11
Дедушка протестировал свой комп и остался доволен результатом - 21минута 55 секунд.
Конфигурация компа древняя :D - но другой уже купить не смогу - на пенсии сильно не разгуляешься :D
Проц - i5-3350P - 3.1GHz
ОЗУ - 8 гигов
Винда десятка 64х
Видюха - NVIDIA GeForce GTX 660
Так шо вполне сносно порендилось :D
Ае использую для себя, да бы свои ролики оформлять и особых целей для себя не ставлю :D
просто вышел на пенсию и теперь могу тратить своё время на освоение нового.
Ваши уроки весьма полезны для меня и смотрю постоянно.
vadim.nimchin
Сообщение #55 vadim.nimchin » 28 мар 2020, 00:13
В чем может быть проблема. Прогнал проект. 11 мин без Cuda , 10.54 с Cuda
Система ryzen 2700x , 16 gb ddr4-3000mhz, NVIDIA 1650super 4gb, на системе стоит ssd. Кэш after effect на обычном HDD
Ae2020
Сообщение #56 aeplug » 28 мар 2020, 01:48
Какая проблема?
vadim.nimchin
Сообщение #57 vadim.nimchin » 28 мар 2020, 18:41
Ryzen 1600 с 12 Гб оперативки делает это за 8.5 мин
. Сегодня докинуло ещё 16 гб. Итого теперь ryzen 2700x , 32 gb 3000mhz оперативная , gtx1650 plus 4gb.
Ничего не поменялось , те же 11 мин
chomper
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение #58 chomper » 28 мар 2020, 19:02
vadim.nimchin писал(а):В чем может быть проблема. ...Кэш after effect на обычном HDD
Дисковый кеш надо отключить в настройках. В настройках рендера не должно быть выбрано кодека сжатия.
Сообщение #59 aeplug » 28 мар 2020, 19:47
Кеш на HDD это плохо, а вот сжатие не будет особо влиять, так как композиция очень короткая.
vadim.nimchin
Сообщение #60 vadim.nimchin » 29 мар 2020, 13:52
Спасибо за Советы и ответы ! , т.е. Кэш дисковый вообще рекомендуется не использовать или нужно вешать его на ssd ?
Ну и если все таки ssd , есть какая то зависимость от скорости записи ssd , если к примеру он будет писать 250- 350мб - этого достаточно или надо какой то пошустрее.
Вернуться в «Каталог бесплатных проектов»
