есть видео. в некоторые его участки были применены эффекты. после рендера этих кусков, я их закидываю в вегас для монтажа. и получается, что эти куски отличаются от оригинала. какая-то дымка чтоли образуется или типа того. и если сцены разные - это может быть не заметно. а вот когда кусок с эффектами встраивается в текущую сцену - это бросается в глаза. есть ли простой способ решить это?
рендерю AfterCodecs в mp4
Совмещение видео по цвету при монтаже
- 5938
- 9107
- 3
- 1580
03 ноя 2020, 14:36
- 2691
Hiop писал(а):Источник цитаты есть ли простой способ решить это?
Что "это"? Дымка? Ну делай без "дымки".
Hiop писал(а):Источник цитаты какая-то дымка чтоли образуется
Разбирайся, ничего само по себе образовываться не должно.
специально отрендерил без эффектов, без слоёв. только один слой включен. получается, что после рендера картинка становится темнее
- оригинал
- IMG_4379.mov_snapshot_00.00_[2018.12.19_19.16.23].jpg (707.38 КБ) 2598 просмотров
- оригинал
- после рендера в АЕ
- elka1.mp4_snapshot_00.00_[2018.12.19_19.16.12].jpg (911.92 КБ) 2598 просмотров
Hiop писал(а):Источник цитаты рендерю AfterCodecs в mp4
Попробуй несжатый AVI сделать и сравнить цвета.
Судя по названию эти файлы сделаны каким-то левым плеером, а не программой монтажа. Эти плееры как только не обрабатывают. И сравнивать надо тем в чем работаешь. Например, кидаешь оригинал в After Effects, сразу выводишь, кидаешь его 2-м слоем сверху и смотришь.
С яркостью цветом в mov всегда были какие-то неявные проблемы, да и в mp4 тоже есть настройки для цветовых пространств. Может и AfterCodecs чудит.
И вообще надо использовать "для монтажа" монтажные кодеки, а не какие-нибудь mp4 c xvida-ми. Я вот делаю в avi Lagarith Lossless Video Codec. Всегда все выглядит одинаково.
aeplug писал(а):Источник цитаты Судя по названию эти файлы сделаны каким-то левым плеером, а не программой монтажа. Эти плееры как только не обрабатывают.
обычный classic player
aeplug писал(а):Источник цитаты Например, кидаешь оригинал в After Effects, сразу выводишь, кидаешь его 2-м слоем сверху и смотришь.
именно так я и сделал. однако скрин прислал из плеера
aeplug писал(а):Источник цитаты И вообще надо использовать "для монтажа" монтажные кодеки, а не какие-нибудь mp4 c xvida-ми. Я вот делаю в avi Lagarith Lossless Video Codec. Всегда все выглядит одинаково.
спасибо. я попробую и отпишусь)
Hiop писал(а):Источник цитаты обычный classic player
не знаю такого
Hiop писал(а):Источник цитаты именно так я и сделал
ну пришли мне два файла - сравню и у себя
видео не получается добавить. однако вот эти скрины я сделал в вегасе, тупо отключая верхнюю дорожу
- после чистого рендеринга в ае
- 01-after-effects.jpg (371.49 КБ) 2549 просмотров
- Оригинал
- 01-original.jpg (407.31 КБ) 2549 просмотров
- Оригинал
да это тоже самое, такие картинки ничего нового мне не говорят
ну есть же обменники яндексы, майлы, гуглы
Hiop писал(а):Источник цитаты видео не получается добавить
aeplug писал(а):Источник цитаты ну есть же обменники яндексы, майлы, гуглы
точно) https://yadi.sk/d/KoOMoWFCccbObg
я вот сделал с такими настройками - у меня все одинаковое.
Сейчас этот форум просматривают: DotNet [Bot]
