Здравствуйте. Сделал проект в АЕ на 30 секунд, уже второй день не могу отрендерить его. Выдаёт ошибку в самой программе (ниже). Если рендер делать через AME, то он просто будет остановлен через какое-то время, либо выйдет ошибка рендера. Если смотреть по AME сколько ест оперативки, выходит 80% от 8 гб, думаю, что программе достаточно и такого количества. Выдает ошибку рендера на разных местах и настройках самого рендера. Кодек H.264 ставлю, видео формата mp4. Вывожу в QuickTime или avi, но ничего не помогает. Опишите, как можно решить данную ошибку, пожалуйста. Если возможно, хотел бы узнать, что ещё можно использовать для рендера файлов aep.
Использую:
After Effects CC 2017
i3-6100 3.7 ghz
GTX 1050 2 GB
8 gb ddr4 (4x2)
Проблема рендера
After Effects не использует GPU во время рендера Вложения
legioner15 » 04 июн 2020, 15:15 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 12411
legioner15
05 июн 2020, 15:08
Странные дефекты на видео после рендера
Noregoing » 26 июл 2020, 15:07 » в форуме Adobe After Effects - 8
- 4206
Noregoing
26 июл 2020, 16:35
Проблема: новый текстовый слой цепляется за старый
Stari4ok » 31 июл 2020, 08:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1166
31 июл 2020, 15:24
Проблема в создание сферы с тонкими и чёткими линиями как в векторе(не толстыми). Вложения
*НЯМЗИК* » 26 авг 2020, 13:19 » в форуме Adobe After Effects - 3
- 1093
26 авг 2020, 19:44
Автор темы - Нуб
Ну он же четко пишет "не хватает памяти". А что в настройках памяти стоит в After Effects?
https://www.youtube.com/watch?v=25mclFOi9WM
Автор темы - Нуб
Привет,
Проект у меня лёгкий, не могу вообще понять, почему именно при рендере выдает ошибку, если через просмотр всё идёт нормально. Раньше была та ошибка, проект переделал, теперь вылазит вот это
Отправлено спустя 32 минуты 38 секунд:
P.s Никаких картинок в проекте нету, только видеоряд с эффектами, музыка и adjustment layer с BCC плагинами.
Ну во первых поставь галочку.
Во вторых - пишет, что по сути не хватает памяти для буфера кадра, а не изображения в прямом смысле. Значит после какого-то эффекта слой слишком сильно увеличивается в размере. Размытие какое-нибудь, лучи, мало ли... 30к*22к пикселей это очень много! Он там даже пишет 2,5 ГБ, а у тебя всего 6. Отсюда наверное и все проблемы с памятью. Надо разбираться в проекте, я думаю.
ну так себе заявление
Alex_Reals писал(а):Источник цитаты картинок в проекте нету
Alex_Reals писал(а):Источник цитаты Проект у меня лёгкий
Alex_Reals писал(а):Источник цитаты видеоряд с эффектами
Alex_Reals писал(а):Источник цитаты BCC плагинами
