Использование Mocha для After Effects, трекинг маски, ротоскопинг
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aeplug » 08 янв 2019 14:25
Как пользоваться Mocha для After Effects, трекинг маски, ротоскопинг.jpg (75.55 КБ) 1146 просмотров
В этом уроке мы посмотрим, как делается трекинг плоскости для наложения изображения и простой пример ротоскопинга объекта. Если вам не хватает возможностей After Effects для трекинга, то вы можете попробовать программу MOCHA, которая в любом случае уже стоит на вашем компьютере, правда, в упрощенном варианте специально для After Effects (Mocha AE CC). Сама по себе MOCHA PRO очень мощная программа для планарного трекинга, которая используется при создании спецэффектов и для постпродакшна.
https://www.youtube.com/watch?v=cqpaV0LEHwQ
В новой версии Mocha для After Effects 2019 пропали кнопки экспорта/копирования полученных данных через буфер обмена для применения на нужные слои: Export Tracking Data и Export Shape Data (Copy to clipboard). Теперь этот процесс реализован через работу непосредственно в плагине в After Effects, где вы выбираете маску, целевой слои и применяете результат. И можно не париться насчет совмещения начальных кадров, синхронизация анимации выполняется автоматически. Смотрите видео и узнаете, как это сделать правильно.
https://www.youtube.com/watch?v=ETD7FXCT8q0
02:38 Настройка слайдеров Mocha для удобного и привычного использования
03:33 Создание грубой макси для рабочего трекинга объекта (кондиционер)
05:39 Трекинг кондиционера
07:39 Пару слов о настройке качества области трекинга
09:46 Настройка рамки planar surface
10:49 Предварительный тест плоскости трекинга
11:39 Использование AdjustTrack для корректировки planar surface
12:53 Экспорт данных трекинга в After Effects (Export Tracking Data)
14:09 Настройка композиции в After Effects для вставки в область трекинга
15:37 Создание нескольких рабочих "вьюеров" для разных композиций
16:52 Простой пример трекинга маски для выделения объекта (Rotoscoping)
19:26 Экспорт маски в After Effects (Export Shape Data)
20:41 Рабочая область в Mocha
viknew
Слой внутри слоя в Mocha
Сообщение viknew » 03 фев 2019 20:31
В каком-нибудь вашем уроке есть, как в Mocha сделать слой внутри слоя? Например, вырезаю фигуру человека (слой 1), вырезаю деталь в в стороне (слой 2), тоже нормально видится в АЕ. А вот когда вырезаю пространство подмышкой человека (слой 3), то этот слой в АЕ не виден. Видимо, оттого что этот слой 3 находится внутри слоя 1, который его перекрывает. Как сделать, чтоб не перекрывал? Смотрел разные уроки на ютубе, но подобный случай не нашел :(
Сообщение aeplug » 03 фев 2019 21:44
viknew писал(а):Источник цитаты то этот слой в АЕ не виден
Непонятно - где именно не видно? в списке слоев, масок?
viknew писал(а):Источник цитаты чтоб не перекрывал
Перекрывал? Это вообще термин из области создания масок. Опять не понятно, что ты имеешь ввиду.
Картинки чтоль прикрепил бы.
В Мока у слоя есть параметр Blend для рендера масок.
