Приветствую! Во первых, благодарю за всё что вы делаете!
А вопрос такой: Не придумали ли уже какой-нибудь способ заставить корректирующий слой влиять на все слои кроме одного или двух?
Надо для композитинга, например, там много слоёв с разными режимами наложения - поэтому прикомпозить их нереально, а накладывать, допустим размытие и шум на каждый проблематично (там еще и маски). Тут бы adjustment layer, но он тогда размывает фон... Как с этим жить?
After Effects CC 2020 v17.0.0
Premiere Pro CC 2020 v14.0
Скрипт или плагин или шаманский бубен, чтобы корректирующий слой применялся изберательно
Задаем положение слоя в готовой анимации через другой слой в After Effects (выражения) Вложения
aeplug » 02 фев 2019 08:30 » в форуме Мои уроки - 0
- 763
02 фев 2019 08:30
Motion Tools MDS: Бесплатный скрипт для After Effects на замену MOTION v2 Вложения
aeplug » 11 июл 2019 07:22 » в форуме Мои уроки - 0
- 2195
11 июл 2019 07:22
Нет, никто и не пытался.
chistick писал(а):Источник цитаты корректирующий слой влиять на все слои кроме одного или двух?
Запрекомпозь все нужные слои кроме этих "одного или двух"
А как же их прекомпозить, если там разные режимы наложения? Один слой "Умножение" другой "добавить" третий нормальный... А у общей композиции надо выбрать только один, соответственно весь результат сведения слоёв из синемы работает неправильно при прекомпозе.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот так должно быть вместе с фоном:
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот после прекомпоза:
Там тень и амбиент окклюжн перекрывают белым всё. Если изменить режим композа на умножение - сами объекты становятся полупрозрачными..
chistick писал(а):Источник цитаты размытие и шум на каждый проблематично
У тебя всего три слоя? Зачем париться? Сделай руками.
