Чтение данных проекта After Effects из внешнего файла
atatat
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение #11 atatat » 07 янв 2017, 00:03
aeplug, про это знаю. думал что-то ещё другое есть
Сообщение #12 aeplug » 07 янв 2017, 00:21
зачем же другое если это то, что нужно?
но работает только в новых версиях
atatat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение #13 atatat » 07 янв 2017, 00:43
aeplug, хорошо. а вот все это делается через документ .txt, а можно это всё делать через ворд .docx? я попробовал чето пишет ошибку, может я не правильно что-то сделал, посмотри, пожалуйста, у себя.
Сообщение #14 aeplug » 07 янв 2017, 00:55
потому что нельзя, надо понимать разницу между простым текстовым документом с буковками и каким-то хламом от майкрософта с кучей мусора и еще докучи в zip запакованного :grin:
да его и спец софт то не каждый откроет праильно
atatat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение #15 atatat » 07 янв 2017, 01:12
aeplug, жаль. я хотел комментарии через него делать. можно ли как-то вставить комментарии между этим выражением <b>100 км/ч</b> или вначале, или в конце выражения?
например
<b>100 км/ч</b>// комментарий
тогда пишет ошибку
Сообщение #16 aeplug » 07 янв 2017, 02:12
наверное как в обычном javascript
jeahzemeda
Насчет Выражения в After Effects для чтения параметров слоя из внешнего файла
Сообщение #17 jeahzemeda » 28 апр 2018, 05:45
Привет всем, имеется проект который считывает информацию из внешнего текстового файла, что-то на подобие программы передач. Я хочу добавить к ним мини-превьюшки, пример:
Так вот, мне нужен экспрешн который меняет opacity с 0 на 100 в зависимости от написанного текста на текстовом слое. Т.е "Передача-1" > prewiew1, "Передача-2" > prewiew2 и т.д.
Текст который написан на текстовом слое считывает информацию из внешнего файла.
Пытался через выражение:
if (thisComp.layer("Передача-1").text.sourceText == "Передача-1") 100 else 0
но она не работает на слое который считывает информацию из внешнего файла.
Можно ли другим способом прикрепить превьюшки к определенной передаче?
Сообщение #18 aeplug » 28 апр 2018, 13:53
jeahzemeda писал(а):Источник цитаты меняет opacity с 0 на 100 в зависимости от написанного текста
Я чет не понимаю, что это за действие. Как прозрачность с текстом связана может быть?
DenJ
Сообщение #19 DenJ » 07 май 2018, 18:24
Вот примерно так это можно сделать, названия композиций свои подставляйте, во внешнем файле переменная CLUB принимает значение 1 или любое другое, применяется на opacity. Можно на любые свойства применять, все, что внутри внешнего файла After воспринимает. У меня там даже целиком скрипты для расчета есть.
try{
myPath = comp("PB_720").layer("path").text.sourceText;
myPath += "/";
myPath += comp("PB_720").layer("PP_NAME").text.sourceText;
myPath += ".txt";
$.evalFile(myPath);
if (CLUB != 1) 0 else 100;;
}catch(err){
"ERROR";
netgraph
Сообщение #20 netgraph » 06 июл 2020, 20:41
В общем у меня вот так заработал TXT-шник на Legacy ExtendedScript, но не JavaScript. Версия After Effects 17.0.5.
На текстовом слое с название text1, на сорс текст экспрешн:
txtshnik = "E:/projects/Spell-project/vars.txt";
$.evalFile(txtshnik);
eval(thisLayer.name);
Файл TXT выглядит так:
var text1 = 'какой-то нужный текст один!';
var text2 = 'другой нужный текст!';
Максимум использовал 301 переменную, работало на рендере шустро.
