Какие параметры использовать?  [РЕШЕНО]
idaltercore
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение idaltercore » 21 мар 2019 14:51
Доброго времени суток! Долго искал информацию по поводу того как можно сохранить качество , чтобы картинка не разбивалась на пиксели(я знаю про битрейт), при этом из 24 кадров перекодировав в 60 кадров. Пример работы по ссылке. Возможно кто-то задавался таким вопросом, пожалуйста ссылку на пост.
1 https://youtu.be/cgKlZa9gOb8
2 https://youtu.be/nVMPiEilNm4?list=LLJQb-go7PNVTVR6pbQ8SdvA
Автор этих роликов использовал Adobe Premiere CS 5.5 + Twixtor plugin and Paintshop Pro 8
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение aeplug » 21 мар 2019 15:00
idaltercore писал(а):Источник цитаты я знаю про битрейт
а что еще нужно?
idaltercore
Сообщение idaltercore » 21 мар 2019 15:15
aeplug, так вот пытаюсь найти. Недавно выставил от 3 до 25, пока более менее устраивает, но буду дальше искать оптимальные настройки. Это касается к 24 кадрам, а вот когда в 60, то картинка квадратной становится на паузе. И в премьере алгоритм оптический поток некорректно работает? У меня был вариант для устранения эффекта "плывучести" рендерить каждую сцену, и потом заново собирать.
Или лучше разобраться в твиксторе чем настраивать оптический поток?
Сообщение aeplug » 21 мар 2019 15:24
я не понимаю, про что ты говоришь
все в кучу и битрейт и алгоритм оптический поток и твикстор, еще и фпс меняется...
idaltercore
Сообщение idaltercore » 21 мар 2019 15:33
aeplug, прошу прощение. С битрейтом я понял. Optical flow корректно ли использовать с исходниками с 24 кадрами перекодировав в 60?
Сообщение aeplug » 21 мар 2019 15:45
Optical flow технология Адоб для синтеза промежуточных кадров. Если ее результат устраивает, то почему нет?
idaltercore
Сообщение idaltercore » 21 мар 2019 16:49
aeplug, есть нюансы при смены сцен. На выходе выглядит так будто "рыбий глаз" наложили. Как с этим бороться? Для примера вот https://yadi.sk/i/7uSgyior9vWuaw
Сообщение aeplug » 21 мар 2019 17:01
Optical flow применяют только для одного набора кадров. Естественно, что на стыках разных сцен он будет какую-нить муть выдумывать.
Вернуться в «Как это сделать»
