Дергается видео и звук при проигрывании превью в Premiere Pro  [РЕШЕНО]
Монтируем видео
SPb
Сообщение SPb » 10 май 2019 22:23
Добрый день, помогите решить проблему.
Установил Windows 10. Поставил Premiere 19 CC и AE 19.
Дергается картинка и звук в Premiere (в АЕ все летает)
https://youtu.be/QHV4jCDYVlY
В какую сторону копать? Мощности ПК хватает (i9-9900K 3.6GHz, 32.0 ГБ 3466MHz, NVIDIA GeForce RTX 2070, SDD M.2 2280 250Gb Samsung 970 EVO Plus)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение aeplug » 11 май 2019 00:34
на timelapse
где?
SPb
Сообщение SPb » 11 май 2019 00:49
На timeline.
Пытался найти решение в интернете, к сожалению все действия не дали результат.
Так же обновил драйвера, тоже не помогло.
Думаю дело в настройке самой программы, но что именно надо изменить пока не нашёл.
Сообщение aeplug » 11 май 2019 16:41
глянь тут https://vk.com/aeplug?w=wall-45155656_17919_r17921
ответ от Станислава Калинина, он говорит, что у него тоже самое было
Посмотри в audio pref там есть input и output
В input должно быть none
я сам недавно столкнулся с этим
В итоге все было из-за разной аудио частоты секвенции и наушников
Помню что это в audio preferences там где выбираешь на что выводить звук, микрофон и тд
Еще может быть проблема в бональном подключенном микрофоне или гарнитуре в переднюю панель системника, а не саму мамку... даже не спрашивай причем тут это но у меня все это было именно из за этого, вытащил случайно и вуаля.. заработало.
SPb
Сообщение SPb » 11 май 2019 20:00
aeplug, проблема решилась.
Спасибо Вам большое, без Вас бы я еще долго копался в настройка и в интернете в поиске решения.
Сообщение aeplug » 11 май 2019 22:44
Чем именно решилась то???
SPb
Сообщение SPb » 12 май 2019 11:06
В настройках аудио отключил ввод по умолчанию (см. скрин)
kylek
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение kylek » 06 июл 2019 20:12
SPb, aeplug СПАСИБР вам огромное, тоже проблема такая была
