Добрый день, помогите решить проблему.
Установил Windows 10. Поставил Premiere 19 CC и AE 19.
Дергается картинка и звук в Premiere (в АЕ все летает)
https://youtu.be/QHV4jCDYVlY
В какую сторону копать? Мощности ПК хватает (i9-9900K 3.6GHz, 32.0 ГБ 3466MHz, NVIDIA GeForce RTX 2070, SDD M.2 2280 250Gb Samsung 970 EVO Plus)
Дергается видео и звук при проигрывании превью в Premiere Pro [РЕШЕНО]
- 2720
Странное отставание звука в After Effects в превью Вложения
Stanislav69 » 26 апр 2020, 16:49 » в форуме Adobe After Effects - 10
- 5585
27 апр 2020, 22:38
Что делать, если нет звука в Adobe After Effects. Как включить звук Вложения
aeplug » 15 дек 2021, 13:03 » в форуме Мои уроки - 0
- 13110
15 дек 2021, 13:03
- 2430
на timelapse
где?
глянь тут https://vk.com/aeplug?w=wall-45155656_17919_r17921
ответ от Станислава Калинина, он говорит, что у него тоже самое было
Посмотри в audio pref там есть input и output
В input должно быть none
я сам недавно столкнулся с этим
В итоге все было из-за разной аудио частоты секвенции и наушников
Помню что это в audio preferences там где выбираешь на что выводить звук, микрофон и тд
Еще может быть проблема в бональном подключенном микрофоне или гарнитуре в переднюю панель системника, а не саму мамку... даже не спрашивай причем тут это но у меня все это было именно из за этого, вытащил случайно и вуаля.. заработало.
Чем именно решилась то???
Автор темы - Нуб
В настройках аудио отключил ввод по умолчанию (см. скрин)
- 2.jpg (50.35 КБ) 20055 просмотров
- 1.jpg (97.64 КБ) 20055 просмотров
- Нуб
Здравствуйте! У меня такая же ошибка с видеофайлами HEVC .MOV в последней версии Adobe Premiere!
В "Аудиооборудование" - "Вввод по умолчанию" стоит "Нет входного сигнала" (так как у меня и не подключен никакой микрофон) - пока что перекодирую в Adobe Media Encoder в .mp4 , вроде более-менее, но и то проскальзывают эти дергания - просто бесит(
tuvakuular писал(а):Источник цитаты такая же ошибка
какая? вроде не было ошибок
