Столетний рендер а After Effects 2019
Multi-Frame Rendering - Adobe обещает ускорить рендер в After Effects 2021 / Многокадровый рендеринг Вложения
aeplug » 12 мар 2021, 23:23 » в форуме Мои уроки - 0
- 5205
12 мар 2021, 23:23
Рендер видео в Adobe After Effects 2021 / Как сохранить видео небольшого размера Вложения
aeplug » 12 апр 2021, 13:12 » в форуме Мои уроки - 0
- 16345
12 апр 2021, 13:12
- 9157
Помогите с выбором более стабильной версии 2018-2019 для среднего ноутбука Вложения
federicovelenzo » 12 май 2021, 06:59 » в форуме Adobe After Effects - 8
- 5679
Viktor9302
26 май 2021, 01:48
Rayko писал(а):Источник цитаты Пока нет нормально портированного проекта ничего не могу сказать
Сейчас сделаю как Вы сказали
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну партикуляр - куча частиц +игры со временем, вот и тормозит.
Rayko писал(а):Источник цитаты Вывод через AfterCodecs или BG Render MAX (ЛС).
Спасибо огромное за помощь, действительно, BG Render отрендерил все за 3 часа в mov формат и еще 5 минут на конвертацию в mp4(h264) без потери качества при помощи Wondershare Video Converter. Для меня это победа по сравнению с 48 часами рендера.
Еще раз прошу прощения за то, что скинул через кривые руки файлы проекта.
Да и еще, удивительно на режим CPU в настройках Trapcode Particular быстрей чем режим GPU, почему мне не известно.
BG Render - просто монстр!!!
nommura8 писал(а):Источник цитаты BG Render отрендерил все за 3 часа
может приложишь скриншоты загрузки ядер процессора с ним и без него, и сколько запускал копий?
И сколько памяти ел каждый After Effects?
aeplug писал(а):Источник цитаты может приложишь скриншоты загрузки ядер процессора с ним и без него, и сколько запускал копий?
Итак, рендер проводил 1 секунды четырьмя способами, результаты, логи, описание ниже:
1. Простой рендер в mov силами AE, Время рендера: 8m51sec
https://yadi.sk/d/TyeRFW8l5bHz6A
2. Adobe Media Encoder mov Uncopress, Время рендера: 3m04sec
https://yadi.sk/d/RB-VbfJGUCvOrw
3. Adobe Media Encode H264 10VBR, Время Рендера: 07m05sec
https://yadi.sk/d/P8lF93TZFhH1AQ
4. Q4 BG Render, Время Рендера: 01m02sec
https://yadi.sk/d/KRp5l0k9XJwC8A
5.
Лог Рендера через BG Render Готового проекта
Adobe After Effects v16.0.1 Windows 64 render log for project “W5_1080_TestNosound.aep”
Rendering started on 17.06.2019 at 15:47:58
17.06.2019 15:47:58: Starting composition “W5 Final”.
Render Settings: Best Settings
Quality: Best
Resolution: Full
Size: 1080 x 1920
Proxy Use: Use No Proxies
Effects: Current Settings
Disk Cache: Read Only
Color Depth: Current Settings
Frame Blending: On for Checked Layers
Field Render: Off
Pulldown: Off
Motion Blur: On for Checked Layers
Solos: Current Settings
Time Span: Work Area
Start: 0:00:00:00
End: 0:03:35:24
Duration: 0:03:36:00
Frame Rate: 25,00 (comp)
Guide Layers: All Off
Skip Existing Files: Off
Output Module: Lossless
Output To: C:\Users\Nommura8\Desktop\W5quictime.mov
Format: QuickTime
Output Info: Animation
Include: Project Link
Output Audio: 48.000 kHz / 16 bit / Stereo (if comp has audio)
Channels: RGB
Depth: Millions of Colors
Color: Premultiplied
Resize: -
Crop: -
Final Size: 1080 x 1920
Profile: -
Post-Render Action: None
0:00:00:00 (1): 1 Seconds
0:00:00:01 (2): 1 Seconds
0:00:00:02 (3): 1 Seconds
0:00:00:03 (4): 1 Seconds
0:00:00:04 (5): 1 Seconds
0:00:00:05 (6): 1 Seconds
0:00:00:06 (7): 1 Seconds
0:00:00:07 (8): 1 Seconds
0:00:00:08 (9): 1 Seconds
0:00:00:09 (10): 1 Seconds
0:00:00:10 (11): 1 Seconds
0:00:00:11 (12): 1 Seconds
0:00:00:12 (13): 1 Seconds
0:00:00:13 (14): 1 Seconds
0:00:00:14 (15): 1 Seconds
0:00:00:15 (16): 1 Seconds
0:00:00:16 (17): 1 Seconds
0:00:00:17 (18): 1 Seconds
0:00:00:18 (19): 1 Seconds
0:00:00:19 (20): 1 Seconds
0:00:00:20 (21): 1 Seconds
0:03:35:19 (5395): 3 Seconds
0:03:35:20 (5396): 0 Seconds
0:03:35:20 (5396): 3 Seconds
0:03:35:21 (5397): 3 Seconds
0:03:35:22 (5398): 0 Seconds
0:03:35:22 (5398): 3 Seconds
0:03:35:23 (5399): 3 Seconds
0:03:35:24 (5400): 0 Seconds
0:03:35:24 (5400): 3 Seconds
17.06.2019 19:23:48: Finished composition “W5 Final”.
Log closed on 17.06.2019 at 19:23:48
Quality: Best
Resolution: Full
Size: 1080 x 1920
Field Render: Off
Pulldown: Off
Start: 0:00:00:00
End: 0:03:35:24
Format: QuickTime
Channels: RGB
Resize: -
Crop: -
Profile: -
6. Файл проекта скомпилированный (Collect):
https://yadi.sk/d/m9lrM5K3Zgmf_A
Выводы: Во всех 4-х вариантах я заметил что процессор не нагружается до предельных значений, есть ощущение что 16 гб оперативки не хватает для того чтобы процессор был загружен больше. Замечу, что под AE выделено 12GB RAM, и Disck Cache 22GB.
И вот у меня вопрос: Как заставить программу забирать больше ресурсов процессора, который, очевидно, не нагружается должным образом.
Rayko писал(а):Источник цитаты AfterCodecs
Скажу на счет этого кодека, что он, лишь, незначительно лучше чем Adobe Media Encoder при прочих равных параметрах экспорта - те же долгие 7 минут рендера 1 секунды проекта , а вот BG Render самое то.
Причем AfterCodecs даже хуже показал себя при рендере в mov хуже чем стандартный рендер AE.
nommura8 писал(а):Источник цитаты незначительно лучше чем Adobe Media Encoder
Ну основное его назначение - как раз не использовать Media Encoder
nommura8 писал(а):Источник цитаты AfterCodecs даже хуже показал
Чем же?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
