After Effects CC 2020 v17.6
Premiere Pro CC 2020 v14.8
Итоговая длина видео меньше, чем нужно!
- 636
19 фев 2020 23:14
Простая анимация фона в After Effects. 9 зацикленных фонов для видео. Вложения
aeplug » 13 мар 2020 23:27 » в форуме Мои уроки - 0
- 3856
13 мар 2020 23:27
Анимационный цикл (по видео уроку "Как зациклить композицию с анимацией в After Effects - AEplug 109") Вложения
u96 » 22 мар 2020 13:29 » в форуме Adobe After Effects - 19
- 3368
24 мар 2020 17:43
Как сохранить видео H.264 в After Effects, MP4 и плагин экспорта Voukoder Вложения
aeplug » 06 апр 2020 17:39 » в форуме Мои уроки - 1
- 4570
07 апр 2020 05:57
Здравствуйте! Имеется исходное видео длиной 44 мин и 44 сек. Оно было разложено на кадры, которых в итоге получилось 64350 штук. Это было сделано, чтобы некоторые кадры отредактировать, и потом их все обратно сложить в единый (исходный) фильм. Но проблема заключается в том, что после добавления всех этих кадров в After Effects CS6 v. 11.0.2.12 показывается результирующая длина конечного видео 35 мин и 45 сек!!! Возможно, кто-то из участников форума сталкивался с такой проблемой и знает, в чём загвоздка? Если надо какие-то дополнительные данные - пишите.
Проблема в частоте кадров.
Да, так и есть: проблема в несоответствии исходной частоты кадров и той, которая выставлена в After Effects. Но, что интересно: если вписывать ВРУЧНУЮ требуемую частоту кадров - в моём случае она должна была быть 23,976 - то выбивает вот такая ошибка, и, видимо, программа не прописывает её нормально!
Но если прописать частоту где-то в другом месте (например, в блокноте или адресной строке браузера), а потом СКОПИРОВАТЬ ЕЁ И ВСТАВИТЬ, то ошибка не появляется и частота - а, соответственно, и итоговая длина видео получаются правильными! Вот так я и разобрался с этой ситуацией.
И ещё один вопросик: что означает вот такая ошибка и как от неё избавиться? Появляется прямо при старте, ещё до запуска основного рабочего окна After Effects:
Boogiman писал(а):Источник цитаты вот такая ошибка
Без понятия, какая-то кривая версия After Effects. Это стандартный плагин и он не может не грузиться в нормальных условиях.
В обоих случаях. У меня все вводится нормально.
