НЕ РАБОТАЕТ ЗВУК ПРИ PLAY А ПРИ RAM preview всё норм
dimmd
Сообщение dimmd » 05 окт 2019 18:08
Посмотрел много видео как пофиксить ничего не нашёл... Проблема что нет звука когда нажимаю RAM preview звук слышно но когда нажимаю play ничего не работает так же в микшере громкости при RAM работает звук ((эквалайзер)) При Play эквалайзер не работает и не слышно звук....
Что делать ?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение aeplug » 05 окт 2019 21:04
По русски написать с картинками.
dimmd
Сообщение dimmd » 06 окт 2019 18:48
Сообщение aeplug » 06 окт 2019 20:44
After Effects рассчитан на работу в режиме RAM-превью
это не вегас и не Premiere
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]
