Коллеги, добрый день!
Сил больше нет, выручайте!
При работе с Element 3d возникает проблема затекания отражения модели за область камеры.
При чем это происходит как в основной композиции при приближении камеры к объекту, так и внутри плагина Element 3d.
Заметил, что если пересоздать солид, накинуть плагин элемент 3д заново, то такой проблемы нет. Далее поработав в модели какое то время, наложив все материалы, создав композицию, возможно на следующий день, то искажение вновь появляется.
Пытался опытным путем найти, включая, отключая все функции по очереди, не нашел. Помогите кто сталкивался.
Файл исходник AE прикрепил, где такая проблема есть.
Проблема с отражениями в Element 3d
Сбой координат в 3D element. Проблема! Вложения
omtatsat » 01 окт 2020, 17:38 » в форуме Вопросы о Element 3D - 5
- 2385
01 окт 2020, 23:08
Проблема: новый текстовый слой цепляется за старый
Stari4ok » 31 июл 2020, 08:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1193
31 июл 2020, 15:24
Проблема в создание сферы с тонкими и чёткими линиями как в векторе(не толстыми). Вложения
*НЯМЗИК* » 26 авг 2020, 13:19 » в форуме Adobe After Effects - 3
- 1107
26 авг 2020, 19:44
Проблема с Motion Bro 3, 2–й работает нормально.
Yurik » 18 дек 2020, 10:39 » в форуме Adobe After Effects - 0
- 4307
Yurik
18 дек 2020, 10:39
- element problem.zip
- (94.24 КБ) 304 скачивания
В Element 3D неправильные отражения, это типа фейка. Это вам не RTX
Может из-за геометрии, коробка же не плоскость.
На плоскости нет проблемы.
Вообще плоскость отражения должна точно совпадать с плоскостью геометрии.
И будет вся эта красота работать только в одном направлении.
aeplug писал(а):Источник цитаты Вообще плоскость отражения должна точно совпадать с плоскостью геометрии.
Действительно, почему то не додумался совместить плоскость отражения с верхней плоскостью фигуры. Спасибо огромное!
