Здравствуйте! Появилась возможность поработать в AE на достаточно мощном железе (информация о нем на скриншотах) и мне в какой то момент показалось что не вижу я особо разницы в скорости с той машиной на которой работал до этого. Решил сравнить, запустил и там и там проектик с Вдеохайва, На мощном компе 6 секунд анимации просчиталось за 2 мин. 2 сек, а на том который по слабже 2 мин. 25 сек. Пробовал подключать в помощь видеокарту с CUDA, разници не увидел, из чего стало понятно что данный проект загружает только проц.
Заметил что на обеих машинах загрузка ядер очень не полная (на машине та что по слабже загрузка немного больше). Я понимаю что AE не умеет работать в много-потоке и загружать все ядра на 100%, но хотя бы одно ядро как это обычно бывает должно работать на полную.
Добрые люди подсказали что мол многое зависит от проекта когда и на какой версии он был сделан и какие там плагины и эффекты.
В итоге сделал еще один эксперимент. Сделал пару слоев с шейпами (шарик, многоугольник) за анимировал у них позицию, масштаб и прозрачность, размножил слои штук 15. И включил моушн блюр что бы загрузить проц и он не успевал бы считать в реальном времени. В итоге на более мощном компе 2 ядра загружены на 50% и 2 на 30% остальные 3-8%. Версия AE 2022 (не народная, по подписке)
Мне предлагали разные способы загрузки всех ядер но это все касалось финального рендеринга когда весь проект рендерится в файл. а мне надо что бы вовремя работы во вьюпорте все считалось оптимальным образом.
Заранее спасибо за советы.
AE производительность.
Ох
Все это уже 100 раз обсасывали, нет никаких настроек, работает как умеет.
Только в 2022 появился MFR и все.
он и там работает и по идее должен загружать... как умеет
в новых версиях motion blur на CUDA работает
dimsn555 писал(а):Источник цитаты вовремя работы во вьюпорте все считалось
dimsn555 писал(а):Источник цитаты включил моушн блюр что бы загрузить проц
Сейчас этот форум просматривают: DotNet [Bot]
