aeplug писал(а):Источник цитаты что "это"?
https://psv4.vk.me/c415120/u42683353/do ... 9LhYuHl78A
Вот это.(кидаю третий раз) наверное не отображалось.
aeplug писал(а):Источник цитаты На рабочих машинах все авто-обновления выключать надо!
Там "если не ошибаюсь" и да,я ошибался,там только проверка обновлений автоматически,потом предлагают обновить или нет.
aeplug писал(а):Источник цитаты другой формат в HandBrake с другими настройками.
Я пробовал. Ставил разные настройки,менял на Mpeg4, H264, H265 и когда поставил последний,импортировал в премьер,то мне написали это: "для использования этой функции должен быть установлен кодек HEVC. При нажатии ОК он будет установлен и включён для немедленного использования." Я не нажимал ОК,просто вышел из программы,сделать это? Вы писали,что не надо его использовать.
aeplug писал(а):Источник цитаты прежде чем сбрасывать настройки премьера и переставлять винду
Это уже крайние варианты? Я ведь ничем не рискую,если сброшу настройки,наверное,но поможет ли это
