Анимация цикла походки и других действий
Сообщение aeplug » 18 авг 2016 03:17
sergi8 писал(а):Источник цитаты Ну хоть буду знать что это глюк
Ну это мое личное мнение, потому что я не смог понять ни принцип работы, ни выявить какие-либо логические закономерности в этом месте. :x_x:
sergi8 писал(а):Источник цитаты Есть ли большая разница между After Effects CS6 и CC?
Я уже не помню, чем там они друг от друга то отличаются, сколько лет то уже прошло! :oh_noes:
Но сейчас сама лучшая версия After Effects СС 2014.2 :yo_!:
И с каждым новым патчем моя уверенность только крепнет. Очень парадоксальная ситуация получилась.
sergi8
Сообщение sergi8 » 18 авг 2016 13:29
Огромное спасибо за ответ. :yarr: Буду ставить CC 2014 раз вы ее советуете.
sergi8
Сообщение sergi8 » 03 окт 2016 17:10
Возникла новая проблема при создании мультфильма в АЕ. Нарисовал героя, сделал анимацию при помощи дуик, но после этого потребовалось героя немного переделать (нужно голову дорисовать так скажем). Рисовал героя во флеше и потом экспортировал слои в png, далее экспортировал эти пнг картинки в АЕ и делал анимацию. Так вот, если заменить слой head.png (путем экспорта изображения из флеша), то в AE координаты сбиваются, и голова уже становится чуть выше шеи, глаза (глаза на отдельном слое) на лбу и т.д.
В общем если кратко, то при замене картинки, в АЕ меняются координаты этой картинки. Можно ли это как то исправить?
Сообщение aeplug » 03 окт 2016 17:16
sergi8, поэтому и делают прекомпозы с запасом по бокам
ну в твоем случае надо просто нарисовать голову с теми же параметрами. что мешает?
sergi8
Сообщение sergi8 » 03 окт 2016 19:18
Прекомпоз сделан с запасом по бокам.
Зачем рисовать заново голову, если она уже нарисована? Нужно просто немного ее изменить во флеше и экспортировать в пнг, заменив тем самым предыдущую картинку. Не пойму почему АЕ меняет координаты картинки, ведь параметры картинки что во флеш что в АЕ одинаковые. По идее АЕ должен думать что исходник остался тот-же, так как название и координаты картинки совпадают!
Сообщение aeplug » 03 окт 2016 19:19
значит не совпадают
