Все загруженные объекты черного цвета. Проблема.
Как запустить анимацию изменения цвета на объекте из той точки, которая мне нужна?
Stanislav69 » 26 дек 2020, 21:35 » в форуме Как это сделать - 2
- 2456
Stanislav69
28 дек 2020, 11:09
4K 60FPS ФОН Меняющиеся диагональные линии синего и оранжевого цвета Вложения
aeplug » 25 янв 2022, 14:16 » в форуме Мои футажи - 0
- 1574
25 янв 2022, 14:16
При рендере в Quicktime MOV цвета изменяются в синий цвет
М.Н.С. » 04 мар 2022, 09:20 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 2896
09 мар 2022, 22:32
Проблема: новый текстовый слой цепляется за старый
Stari4ok » 31 июл 2020, 08:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1244
31 июл 2020, 15:24
Автор темы - Не Нуб
Объекты которые создаются внутри программы, отображаются нормально, белым или серым цветом. Загрузил отдельный объект самолета, и он оказался полностью черного цвета.. Попробовал загрузить другой объект, и он тоже оказался черного цвета.. Это так должно быть? А то если каждый раз свет выставлять на эти объекты чтобы комфортно работать было, так замучиться можно.
О чем речь вообще? скрин прикрепи
Автор темы - Не Нуб
Provokator писал(а):Источник цитаты Это так должно быть?
Ну у тебя же внизу материалы черные, наверное текстур не нашлось к ним.
Provokator писал(а):Источник цитаты если каждый раз
Каждый раз и для каждого объекта надо делать материал и текстуры, такая работа.
Автор темы - Не Нуб
Так материалы даже не окрашиваются... Хотя смотрю видео урок, и там именно эту же модель открывают в Cinema уже белую изначально, и спокойно красят каждый элемент
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
применил текстуру к элементу, и элемент все равно остался черный
- Безымянный1.jpg (259.26 КБ) 6219 просмотров
ну так у тебя там текстура, которой нет
Автор темы - Не Нуб
изучать лучше на базовых уроках, а не чужих проектах. не зная проги можно еще и навредить. а некоторые проекты просто кривые
Автор темы - Не Нуб
В твоем проекте ты просто не сможешь создать несуществующие текстуры. Модель же не твоя? Материал не твой? Значит чужие...
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
странный урок? лучше чего нибудь проворенное возьми - DT или Linda
Provokator писал(а):Источник цитаты а именно урок.
