Element has encountered an unrecoverable error
Dracula` » 29 окт 2023 00:19 » в форуме Как это сделать - 1
- 117638
karimdasima
08 фев 2025 17:43
Parsifal
- Не Нуб
короче рекомендуете переустанавливать систему? Ну это значит и проект потеряется. Просто там же связи между двумя проектами, если все переустановить, эффекты которые я скачивал не уверен что снова смогу их найти и восстановить.. А что там в системе проверять? Дрова как были так и остались, ладно есть хорошая новость я успел чудом месяц назад кодировать чистое Hd 90% процентов проекта..я предчуствовал что нужно рендерить на всем этапе не тянуть до самого конца. и просто взял недавно и 10% финала отдельно кодировал h264, нашел мохровую программу которая клеит без кодировки и просто склеил.... выкрутился...проект уже загружен на ютуб.. На этом ипопея закончена.. я просто виндовс переустановлю...и все снесу... Мой случай отлельный и сложный так как я полтора года пичкал адоб after все возможными эффектами, это был огромный риск, и то что в конце так прилетело с ошибкой, это еще просто мне повезло, а финальная кодировка видео из премьера, с одного компьютера заняла две недели не выключал пк пока рендерилось.
Parsifal писал(а):Источник цитаты рекомендуете переустанавливать систему?
ты как будто только последнее слово прочитал
Проверять надо After Effects, дрова, систему.
Parsifal писал(а):Источник цитаты это значит и проект потеряется
куда ему теряться? разве что ты все диски отформатируешь
Parsifal писал(а):Источник цитаты эффекты которые я скачивал не уверен что снова смогу их найти и восстановить
ну что сказать... у тебя и сейчас не работает, тогда не используй Element 3D вообще и плагины другие тоже
Parsifal писал(а):Источник цитаты Дрова как были так и остались
Starting with R275 drivers, NVIDIA Update also provides automatic updates for game and program profiles
Parsifal
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты у тебя и сейчас не работает, тогда не используй Element 3D
очень понравился текст из элемент 3д, без него теперь как то не полноценный адоб, снесу весь софт с начала все переустановлю потом отпишусь что получилось.
Parsifal
- Не Нуб
Слушай, ну это все сложно. Есть плагины, которые просто файл aex, есть которые где-то еще дополнительные файлы кладут, как например тот же Element 3D, кто-то еще какие-то проги для лицензий устанавливает как GenArt, Trapcode и т.д. и т.п. Ну сохрани настройки самого After Effects и саму его папку.
Хотя в твоем случае непонятных ошибок лучше все с нуля ставить.
Parsifal
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты Хотя в твоем случае непонятных ошибок лучше все с нуля ставить.
Из за поломки одного плагина все сносить, какой кошмар. А может там автор который выше писал, у него такая же ошибка может он нашел ответ
Проблема не в плагине, там нечему ломаться, а в твоей системе. Ты же говоришь, что переставил его и ошибка осталась. Какие же тогда к нему могут быть претензии?
Parsifal
- Не Нуб
там галочка есть у нвидиа "что-то вроде ставить начисто", он удалить должен всякие настройки
Parsifal
- Не Нуб
Переустановил драйвер на самый последний с оф и галочку ставил там начисто все настройки удалялись, тоже не помогло, в пору отчаиваться или пробовать переустановку adobe after, составлю список самых важных эффектов которые мне нужны и если заработает все восстановлю... виндовс не хочется переустанавливать((
