Платная консультация у AEplug
Сообщение aeplug » 03 дек 2018 20:27
По какому "другому" и зачем ты это написал в разделе платных консультаций?
Antonio.Schizophrenio
Сообщение Antonio.Schizophrenio » 04 дек 2018 15:31
сорян не разобрался пока. ну ты не понял, что я хочу услышать от тебя вот я и спросил по другому
winterlysnowflake
Сообщение winterlysnowflake » 09 июн 2019 09:07
Здравствуйте, вопрос такой - можно ли из голосового файла .wav или mp3 создать изображение звуковой волны в After Effects? Если такой способ есть, то каким образом можно получить вашу консультацию, а лучше обучающий урок. Скайпа нет, не работает камера. Спасибо заранее!
Сообщение aeplug » 09 июн 2019 15:12
winterlysnowflake
Сообщение winterlysnowflake » 09 июн 2019 16:07
да, я видела данное видео, но видимо мой уровень знаний слишком мал для его полного понимания., можно "разжевать" момент скачивания и работы с ffmpeg, так как по ссылкам скачивания данная программа выглядит иначе и не имеет файла setup/
cotedor
консультация
Сообщение cotedor » 16 окт 2019 13:54
Добрый день.
Однажды, я решил стать стримером, купил себе топовый системник, микрафоне rode usb с встроеным поп фильтром, отдельную звуковую карту за 4 тысячи в системник. Скачал OBS программу настроил ее и стал снимать видео обзоры на компьютерные игры.
Уже после первого снятого ролика я понял, что у меня проблемы со звуком. Именно с записью голоса. Если увеличивать громкость звука, то голос становится звенящим на низах.
Я стал смотреть видео о том, как настроить подавление шумов у микрафона в obs, настроил микшеры и прочии фильтры. Теперь вроде бы при записи видео (до обработки на adobe Primier Pro 2019) звона нет, голос можно оценить на 4-очку. Однако когда после "монтажа" в Adobe Premier PRO, после экспорта звук становиться свистящим на низах.
Я долго искал в чем проблема, ковырялся в настройках звуковой карты, убирал там бассы, но потом вспоминал, что при просмотре роликов на ютубе, с той же громкостью, только у моих роликов свист на низах, у других людей его нет. Я записываю ролики в наушниках, так что звук из колонок не должен попадать в микрафон. Однако иногда, слушая ролик в наушниках (от айфона, стандартные в комплекте) я не слышу этот свист на низах, а когда включаешь в динамики, свист появляется. Почему то сейчас я пришел к выводу что дело в программе монтажа, после обработки в ней, появляется или проявляется этот звук четче.
Я посмотрел Ваши ролики по настройке OBS и о заглушении звука при стрельбе, однако проблему самостоятельно решить не в силах. Уже думал переустановить на SONY VEGA свою Адобу, или сменить OBS.
Сможете ли Вы подсказать мне в чем может быть дело?
Спасибо.
Сообщение aeplug » 16 окт 2019 14:49
смотреть, слушать надо, пока ничего не понятно, пишите в личку в вк например
Oleg_T
Я сдаюсь, мне нужна помощь!!!
Сообщение Oleg_T » 09 май 2025 23:43
Я сдаюсь, мне нужна помощь!!! Привет, я с пеленок ваш поклонник, хоть мне и 52 года, очень жаль, что ваш канал с этими дурацкими санкциями подзатух. Очень много полезного я от вас получил, за что вам безгранично благодарен.!!
Конкретно: как мне создать слой ДОНОР, к которому привязаны все мнои выбранные текстовые слои. --Меняю в ДОНОРЕ атрибуты (шрифт, стиль и всё-всё-всё), И ВСЕ ПРИВЯЗАННЫЕ слои меняются соответственно. Выражение "thisComp.layer('text-donor').text.sourceText" только меняет содержание, стиль остается неизменным! Меня это не устраивает. Чат ГПТ усирается — говорит, такое возможно, мол: ГЛАВНОЕ —
настроить так:
File → Project Settings → Expressions
Expression Engine = «JavaScript»
(после переключения сохраните файл и перезапустите AE, иногда это сбрасывает кэш ошибок).
• Уровень глобальных Preferences
Edit → Preferences → Scripting & Expressions
☐ Enable Legacy (должно быть снято)
☑ Enable JavaScript-based Expressions (должно быть отмечено)
НО! Это не помогло!!! Я готов Вам заплатить, как у вас заявлено! Только помогите. Если есть решение, кидайте номер карты, я переведу и буду ждать ответа. Выбился из сил. Если б была инфа, что это невозможно, я бы успокоился, но типа можно.?!
P.S. Я бы предложил вам такой подход: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ подписываются на вашу консультацию с таким условием:
Засылаем запрос на ПРОБЛЕМу. ВЫ смотрите, отвечаете: «Будет стоить "Х" рублей». Мы отвечаем: «ОК». Переводим деньги, и дальше, как там удобней, решаем проблему. Вы человек не жадный, и столько полезной ИНФЫ вылили за просто так, в корысти и инфоцыганстве вас заподозрить нельзя! У меня вообще полное доверие. Мне лучше Вам заплатить, человеку, который на опыте, сам ручками всё потрогал, чем искать поиском или ГПТ бессмысленный просить, что отвечает шаблонами. Я точно буду привязан к вам за консультациями, ибо зае...ся сам всё искать и экспериментировать.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
П О М О Г И ТЕ
настроить так:
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
!!! помогите !!!
настроить так:
