Кубический переход между кадрами для видео. Подборка уроков. +проект
Сообщение #1 aeplug » 16 фев 2017, 23:10
Недавно зашел разговор на тему создания перехода между кадрами, когда весь экран делится на много маленьких трехмерных кубов и они, поворачиваясь по оси, меняют изображение на другое. Выглядит это достаточно эффектно, но оказалось не так то просто сделать честное 3D вращение частей изображения. Тем не менее, мне удалось найти несколько уроков, которые могут имитировать этот эффект за счет использования масок и плагина Element 3D. Этот вопрос я начал обсуждать на стриме.
poster Cubic Transition.jpg (61.12 КБ) 4896 просмотров
Cinema 4D - MoGraph - After Effects - 3D переход для картинок. Стрим. 16.02.2017
https://www.youtube.com/watch?v=G1iuLF1-n0Q
И там я продемонстрировал способ разбить изображение на несколько маленьких прямоугольников с помощью скриптов в After Effects, импорт сцены с настроенной анимацией MoGraph из Cinema 4D в After Effects так, чтобы каждый элемент превратился в отдельный слой композиции. А затем привязать элементы "разбитого" изображения к слоям с анимацией MoGraph. Для этого я использовал небольшой скрипт, который вы можете найти ниже. Он очень простой.
app.beginUndoGroup("Create Links");
var myComp = app.project.activeItem;
var SecondGrp = myComp.selectedLayers[myComp.selectedLayers.length-1].index+1;
for (var i = 0; i < myComp.selectedLayers.length; i++) {
   myComp.selectedLayers[i].parent = myComp.layers [SecondGrp+i];
app.endUndoGroup();
Mass Layers Link.zip
(413 байт) 963 скачивания
Mass link.jpg (19.61 КБ) 4896 просмотров
Для использования вам нужно выделить слои, которые необходимо привязать, сверху вниз с зажатой клавишей Shift. Затем просто запустить скрипт. Он изменит свойства слоев Parent на соответствующие слои, которые находятся ниже выделения. Т.е. если выделить с 1-го слоя по 4-ый, то привяжется с 5-го по 8-ой.
Список уроков.
Сообщение #2 aeplug » 18 фев 2017, 05:07
Ниже я приведу список уроков на эту тему, которые могут предложить вам альтернативные варианты исполнения данной техники перехода.
Cubic Transition (Михаил Юдин)
https://www.youtube.com/watch?v=R5rFjClFYHc
В этом уроке Михаил показывает, как сделать переход в программе Cinema 4D через анимацию MoGraph. К сожалению из-за проекции текстуры по типу Flat, изображение не искажается на повороте элементов. Так что этот метод я тоже отнесу к иллюзиям, как и маски.
Cubic Transition. RAW
https://www.youtube.com/watch?v=vmpiCxGby1Q
Михаил продолжает развивать тему. На этот раз показывается композ рендера в After Effects с использованием масок для картинок.
Element 3D Transitions Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=q0mwdafSUzQ
Урок на английском языке похожий на предыдущий, только вместо Cinema 4D используется плагин Element 3D. Но картинки меняются по прежнему по маске, зато весь процесс проходит в одной программе.
Element 3D Tutorial: Video Wall Screen
https://www.youtube.com/watch?v=igwThR97od0
Опять Element 3D, но автор решил использовать изображения в качестве текстур материалов. Честное 3D. Не совсем тот переход, который я искал, скорее уже элемент для Motion Design. Но способ однозначно заслуживает внимания!
Тут можно скачать плагин для импорта файлов *.aec из Cinema 4D в After Effects: Downloads - MAXON | 3D FOR THE REAL WORLD
https://www.maxon.net/en/support/downlo ... apse-25467
Проект
Сообщение #3 aeplug » 18 фев 2017, 05:22
И напоследок проект от подписчика Порфирия Иванова с использованием Element 3D и масок. Для нормальной работы надо будет подключить файл геометрии Cube.obj в плагине (два раза в композиции на желтых слоях). В архиве два проекта - Порфирия и мой, немного переделанный.
Relink object.jpg (28.45 КБ) 4884 просмотра
cubes folder.zip
(1.25 МБ) 685 скачиваний
cubes folder.zip
technik_ekb
Сообщение #4 technik_ekb » 18 фев 2017, 15:35
https://vimeo.com/11318617
Вот ещё по теме.. Урок от GREYSCALEGORILLA.
https://vimeo.com/11428898
HOW TO MAKE THE THE DISCOVERY CHANNEL REBRAND CUBE TRANSITION EFFECT WITH CINEMA 4D - PART 1
https://greyscalegorilla.com/tutorials/ ... cinema-4d/
https://vimeo.com/11477512
HOW TO MAKE THE THE DISCOVERY CHANNEL REBRAND CUBE TRANSITION EFFECT WITH AFTER EFFECTS – PART 2
https://greyscalegorilla.com/tutorials/ ... ts-part-2/
8-)
 ! Сообщение от aeplug
и этот метод тоже использует только маску меж-кубового пространства
