Ну ты не понимаешь что ли, что только у тебя оно на ПК и будет отображаться черным, а у меня например твой видос будет серым и так далее...
Я так понимаю берется не не просто число просмотров на видео, берется общий рейтинг канал, подписчики, АКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ (просмотры на всех видео за неделю или месяц) и.т.д. Ибо канал может быть не раскачан, и только один видос попал в "струю" как говорится. Но этого не достаточно.
У админа канала на 40К и на КАЖДОМ видосе около 2К просмотров, вот и ютуб обрабатывает в номральное качество.
Короче, как я думал, так оно и есть, ютуб форум мне это подтвердил)
Хочешь - выключай аппаратное ускорение)
Если так рассуждать, то при любой ошибке на пк нужно винуду переставлять)
Рендер для YouTube - серые цвета, блеклость и потеря контраста при просмотре в плеерах некоторых браузеров [РЕШЕНО]
- 116793
23 мар 2023 23:31
magistr4815
- Не Нуб
NIKsan7 писал(а):Источник цитаты Короче выход только один, отключить аппаратное ускорение
Это даже не выход, ты же не будешь каждому зрителю это проделывать, чтоб у него одно твое видео смотрелось нормально. Тем более большинство просто подумает, что такой контраст был задуман безруким монтажером ))))
Связано это с тем, что ваше видео обрабатывается через видеокодек — AVC1, как только видео наберет больше просмотров, то оно будет перекодировано на VP9.
Ну это опять же проблема на YouTube, и нам ее никак не решить. Они там наверное принципиально не пользуются ничем кроме Хрома
Поэтому у них такой проблемы нет ))) а раз нет, то и делать ничего не надо
Попробую залью на пустой канал вчерашнее видео, посмотрим что получится.
NIKsan7
такс ну нашёл статью, изменил , заново отрендрил и залил. С настройками полными rgb у меня чёрное, но опять же,если включить обратно 16 -235 серое. По сути опять также, если у кого та включён не полный диапозон, они будут видеть моё видео серое, хотя может у меня теперь тоже будет изменять со временем, как у админа, ну я залил сылку оставлю, если измениться с серого на чёрный, то хорошо, если нет, то не знаю
https://www.youtube.com/watch?v=gatNRJM9bRM
- 4.jpg (121.75 КБ) 14889 просмотров
Мое видео на пустом канале пока остается серым.
magistr4815
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты на пустом канале пока остается серым
Если не затруднит, отпишитесь завтра ну или как время будет, стало видео черным или нет)
По прежнему серое, прошли сутки где-то.
magistr4815
- Не Нуб
Я бы не сказал, что это "порядок". Просто мы не можем на это влиять
Вчера как раз смотрел какого-то известного блогера и он жаловался, что с 4К часто возникают проблемы при заливке на YouTube: то обработка висит неделями, а показывает только 360.
