AE CS6
Рендерю .mov PNG quicktime RGB+Alpha, запускаю в проигрывателе - всё норм...
Импортирую обратно в АЕ - всё становится тусклым и унылым, с каким то зелёным оттенком, будто плесенью покрылось
В чём может быть причина?
Потеря цвета при импорте футажа с альфа каналом (.mov PNG quicktime RGB+Alpha)
При рендере в Quicktime MOV цвета изменяются в синий цвет
М.Н.С. » 04 мар 2022, 09:20 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 2890
09 мар 2022, 22:32
Как в After Effects сохранить видео с альфа-каналом. Прозрачное видео без фона. Вложения
aeplug » 26 ноя 2021, 02:25 » в форуме Мои уроки - 0
- 13962
26 ноя 2021, 02:25
- 2508
24 авг 2021, 01:48
Маска (альфа) слоя из любого выбранного слоя.
Ptiolerwud » 24 сен 2020, 17:04 » в форуме Adobe After Effects - 5
- 3275
25 сен 2020, 15:29
Заливай файл куда-нибудь. Но вообще откуда в таком видео, насыщенном световыми эффектами альфа??
Ну ты вступил на сложную дорого разбирательства с Matted or Unmatted для полупрозрачных областей.
Или Premultiplied Alpha vs Straight Alpha.
Идея в том, что слева как оно должно быть, потом чернобелый канал, а потом идет жутко цветной так называемый RGB Straight, который можно НОРМАЛЬНО наложить уже на любой цветной фон вместе с альфой.
А вот если делать неправильно без Straight, то получится много темных оттенков вместо свечения и цвета будут не такие яркие. Все съест Premultiplied
Попробуй тут поиграться с этими настройками экспорта
Ну а каким же образом яркий желтый которые ты сделал ADD передастся в прозрачность? Screen, Add все эти режимы сразу убивают прозрачность.
Как из After Effects вывести файл с прозрачностью (с альфа каналом)? Как сохранить видео с прозрачным фоном? (Пост aeplug #1952)
CasimiR писал(а):Источник цитаты А разве свет может помешать альфе?
Спасибо за ответ!! Некоторые моменты прояснились
Мда уж, идея "интересная" )) Погуглил, вроде бы всё понятно
Про screen наложение не знал.
Поигрался с настройками Matted Unmatted и тд, убрал ГЛОУ эффекты, все слои выставил в НОРМАЛЬНЫЙ режим наложения (в том числе в настройках плагинов тоже выставил нормал). Результат не стал лучше.
Хочу добиться прозрачных/полупрозрачных областей в одном .mov файле. В сети полно футажей взрывов, дыма, огня и прочих эффектов в мув формате с альфой без всяких заморочек.
Не пойму как сделать так же
Кодек вроде тот же - quicktime PNG
Милионс оф колор +
32 bpc
Premultiplied Alpha
Настроил без всяких screen наложений - по идеи должно работать... Но всё равно всё в "плесени"
aeplug писал(а):Источник цитаты Идея в том, что слева как оно должно быть, потом чернобелый канал, а потом идет жутко цветной так называемый RGB Straight
Милионс оф колор +
32 bpc
Premultiplied Alpha
CasimiR писал(а):Источник цитаты Результат не стал лучше.
Ну значит ты так собрал свой проект, попробуй с простым сначала - один слой, одна прозрачность, и посмотри как это работает. Например плагин Saber делает большое цветное глоу.
У меня никаких проблем с этим не обнаружено, что Premultiplied, что Straight - у обоих цвета везде нормальные, наложение такое же как и у исходника. Никаких плясок с бубном.
