есть ли возможность привязать к созданной в roto brush фигуре другой слой? картинку png например. типа на выделенное в roto brush навесить картинку
дело в том, что трекинг не очень хорошо сработал, а вот фигура, выделенная вручную покадрово в roto brush меня устраивает. вместо того чтоб редактировать съезжающий трекинг я бы прицепил путь на roto brush. можно так?
Вырезание персонажа из видео. Все о Roto Brush и Refine Edge Tools в After Effects
- 47299
Shakal
22 дек 2022 13:27
Hiop
- Не Нуб
Автор темы - Санта
не генерирует никаких данных о положении, потому что работает с изображением, откуда на каком-то цветном пятне взяться таким данным? Для этого и используют трекер.Hiop писал(а):Источник цитаты roto brush
Hiop писал(а):Источник цитаты трекинг не очень хорошо сработал
Ну трекер тоже надо уметь настраивать. К тому же есть mocha для специфичных участков.
Можно и так попробовать:
Как привязаться к объекту на видео в After Effects с помощью Track Mask
https://www.youtube.com/watch?v=1WX9zntlUwI
Hiop
- Не Нуб
aeplug писал(а):Источник цитаты Можно и так попробовать:
спасибо за быстрый ответ. я смотрел это видео, да и другие твои видео, и многие не по одному разу. и даже после твоего ответа я попробовал вариант с трекингом маски. до этого я ещё пробовал с камера 3д трекинг.
у меня задача стоит один объект убрать, а вместо него поверх другой объект вставить
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну трекер тоже надо уметь настраивать.
действительно, а может ещё и руками работать. ну вот мне не удаётся сделать идеально, я всё равно вижу, что в некоторых местах неестественно двигается объект. однако вариант с трекером маски сработал лучше. и сам по себе тречился лучше, и не приходится двойную работу проделывать как при варианте с roto brush
Автор темы - Санта
Hiop писал(а):Источник цитаты как при варианте с roto brush
Оно не "трекает", а лишь по контрасту на границах работает, заполняя области. Т.е. вообще для другого.
