Premiere Pro рендеринг H264 только в Software режиме (Encoding Settings - Software Only)
Монтируем видео
Сообщение aeplug » 08 сен 2018 00:50
Bruzga писал(а):Источник цитаты Часовой ролик делается где-то сутки сейчас.
Мы вообще про одно и тоже говорим? В ролике явно видно какие-то моменты, не сделанные в Premiere Pro.
Bruzga писал(а):Источник цитаты об этом ни слова
Вообще то написано. Это Intel Quick Sync Video.
Bruzga писал(а):Источник цитаты И потом этот клип намного быстрее рендерится
по мне так это очевидно же, чем меньше эффектов тем быстрее (и стабильнее)
Bruzga писал(а):Источник цитаты заранее стабилизированное видео
в вопросе ответ
Bruzga писал(а):Источник цитаты на видео есть плагин Neat
Ну это вообще не проблема Premiere, да и удаление шумов не особо быстрый процесс
Bruzga
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Bruzga » 09 сен 2018 22:07
Ну, во всяком случае, у меня точно любое видео рендерится быстрее после того, как в БИОС включил встроенную видеокарту.
Я не понял из Вашего последнего ответа - стабилизированное видео надо отдельно отрендерить и потом уже вставлять в готовый проект? Не могли бы Вы подсказать способ? Правильно ли я понимаю, что видео надо в отдельном проекте отрендерить или модно как-то внутри общего проекта это сделать? Я пробовал на тайм-линии по правой кнопке мыши искать, но не нашел что-то.
Сообщение aeplug » 09 сен 2018 23:53
Bruzga писал(а):Источник цитаты видео рендерится быстрее
По идее нужно отличать процесс рендера и кодирования. Кодирование на Интел, а обработка на CUDA, вроде так у них теперь. Странно это.
Bruzga писал(а):Источник цитаты стабилизированное видео надо отдельно отрендерить
Ну если в этом проблема, то да. Хотя вроде как народ и так работает, но вживую я не видел.
Bruzga писал(а):Источник цитаты отдельном проекте отрендерить или модно как-то внутри общего проекта
Как угодно, внутри одного проекта есть разные секвенции.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 13 окт 2018 11:47
Если кому интересно, то разобрался я с причинами долгого кодирования. Удивительно для меня, но это был примененный к некоторым клипам аудиоэффект "Adaptive Noice Redaction". Отключил его и 53 минуты перекодировалось за 2 часа примерно.
Сообщение aeplug » 13 окт 2018 12:20
лучше профилем чистить, а Adaptive Noice Redaction кидать на целый трек файла
и вообще может проще в аудишине почистить
Bruzga
Сообщение Bruzga » 13 окт 2018 23:51
Не умею профилем.
Сообщение aeplug » 14 окт 2018 01:27
А Premiere Pro у тебя с рождения? :) Надо учиться, уроков то полно.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 14 окт 2018 13:24
Ну вот я про то, что можно "чистить профилем" узнал вчера из Вашего ответа :) Конечно, посмотрю.
