У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы
(не VideoHive, не варез)
Revol1987
Сообщение #101 Revol1987 » 11 янв 2021, 13:38
chomper писал(а):Источник цитаты Как-то странно это. Вообще, новая версия должна давать прирост в скорости, а у Вас наоборот, да еще и на 30%.
Такая же история была и на I7 9700k процессоре, так что да дело в программе.
AlexeyMiruta
Сообщение #102 AlexeyMiruta » 13 янв 2021, 21:09
Время рендера (AE 2020 17.5.1):
Mercury Software=8:37
OpenCL=6:39
BG Renderer MAX=3:09
CPU: AMD Ryzen 9 3900XT
RAM: всего 64 Гб, для After Effects 52 Гб
Видео: Radeon R9 290X
Windows 10 Pro 20H2 19042.746
Протестировал проект на трех разных настройках: с выключенным GPU ускорением, включенным и через плагин BG Renderer MAX (просчет нескольких кадров одновременно в TIFF и последующей автосклейкой в ProRes файл).
время рендера
настройки BG Renderer
goodwin
Сообщение #103 goodwin » 24 янв 2021, 16:19
Общие данные
CPU: AMD Ryzen 7 3700X, 3.60GHz
Видео: Radeon (TM) RX 480 Graphics
Windows 7 x64 SP1
64 ГБ
Что-то я напутал. Выкладываю уточненные данные
старое
Время рендера (AE СС2018 версия 15.1.2.): 11:03
RAM: 57,9Gb
ограничил память до 13,9 Гб
Время рендера немного учеличилось до: 11:19
В этом случае обработка кадра увеличилась с 1 сек. до 2 сек.
Время рендера (AE 2019 версия 16.1.3): 09:38
RAM: 57,9Gb
Получилось, что версия 2019 быстрее 2018
Время рендера не изменилось : 09:38
обработка кадра осталась 1 сек.
И в этом случае AE 2019 оказался лучше AE СС2018
Сообщение #104 aeplug » 24 янв 2021, 22:52
goodwin писал(а):Источник цитаты Время рендера немного учеличилось до: 11:19
15 сек - это не считается, и оно не могло увеличится в два раза на кадр, а общее время не изменилось :)
Ах да - вот еще бы 2020 проверил!
goodwin
Сообщение #105 goodwin » 25 янв 2021, 00:24
aeplug писал(а):Источник цитаты и оно не могло увеличится в два раза на кадр
По общему времени не получается.
но программа показывала
last: 2 sekonds
Difference: +1 sekonds
Average: 2 sekonds
а в первом случае, когда память не была ограничена было
last: 1 sekonds
Difference: -1 sekonds
Average: 1 sekonds
aeplug писал(а):Источник цитаты Ах да - вот еще бы 2020 проверил!
надо подумать, ничего невозможного нет
AlexeyMiruta
Сообщение #106 AlexeyMiruta » 25 янв 2021, 00:46
Жаль тут с модерацией строго. Не могу отредактировать пост
Обновил результат. Версия программы не менялась. Поставил водянку (AIO 360 mm). Выключил авторазгон PBO. Выставил частоты по CCX: 4500-4500-4300-4300, vcore=1.325V
Теперь BG Renderer Max= 02:50 min
3900XT 4.5-4.5-4.3-4.3 Ghz
настройки рендера
goodwin
Сообщение #107 goodwin » 30 янв 2021, 20:30
Что-то я напутал в предыдущих результатах выше.
Выкладываю уточненные данные.
AE 2019 версия 16.1.3 - 07:17
AE СС2018 версия 15.1.2. - 07:18
при памяти 13,9 Гб - 07:22
при видеокарте с OpenCL - 07:12
AE СС2017 версия 14.2.1.34 - 07:00
при памяти 13,9 Гб - 07:19
при видеокарте с OpenCL - 07:05
2020 не проверял, так как эта версия уже не работает на W7, а на W10 уже будут не сопоставимые результаты
Таким образом рендер составляет примерно 7 минут на трех версиях 2017, 2018 и 2019г.
Победителя )) нет.
PS. С 2019 версией у меня как-то не сложилось.
В первую очередь из-за того, что я не знаю программу AE.
где-то что-то убрал или наоброт добавил.
1. во-первых при открытии проекта все время говорит, что проект сделан в версии 15.1.2, а не в 13,2
2. при запуске рендера все время норовит прогнать файл два раза
3. иногда наоборот, пытается прогнать за очень малое время. Я бы предположил, что при рендере использунтся только один эффект или одно наложение, слой.
3. часто кнопка рендер не активна, как на панели, так и горячие клавиши. Ситуацию исправляет закрытие панели рендер, а потом запуск при помощи горячих клавиш
4. при загрузке проекта в левом верхнем углу не визиулизируется (нет картинки) проекта.
dentekuto
Сообщение #108 dentekuto » 14 фев 2021, 14:47
AE 2020
Время рендера: 08:33
AE 2019
Время рендера: 05:05
CPU: 10850K
RAM: 32 Gb
Win 10
Ощутимая разница.
Revol1987
Сообщение #109 Revol1987 » 12 мар 2021, 15:59
Время рендера (AE Beta 18.1 c Multi-Frame rendering): 4:55
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
RAM: всего 64 Гб, для After Effects 58 Гб
Видео: GeForce RTX 2080 Ti
Windows 10 x64
Время рендера (AE Beta 18.1 без Multi-Frame rendering): 7:12
Windows 10 x64
По сути вернули производительность АЕ2019, спасибо хоть на этом :grin:
goodwin
Сообщение #110 goodwin » 12 мар 2021, 23:31
А чем отличаются тесты, кроме времени рендера?
Вернуться в «Каталог бесплатных проектов»
