У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы
(не VideoHive, не варез)
chomper
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение chomper » 02 сен 2019 09:23
Время рендера (AE СС 2019): 8:11
CPU: Intel i5 9400F, 3.9GHz
RAM: 29Gb для AE
Видео: GTX 1050 Ti
Windows 7 x64
strato
Сообщение strato » 03 сен 2019 06:39
Ryzen 3700x 32gb RAM 1050Ti
AE 2018 - 6:53, загрузка ЦП 50%
AE 2014 Multiproc - 5:27 , загрузка ЦП 100%
AE 2018 AERender - 4:40 загрузка ЦП 100%
gazoy
Сообщение gazoy » 21 сен 2019 00:15
Время рендера (AE CC2018): 7.15 (с CUDA ) 7.28 (без CUDA )
CPU: AMD Ryzen 7 2700X 3.7GHz (сток)
RAM: 25 GB
Видео:GTX 2060 6GB
Windows 10 Pro
С выделонной оперативкой 8GB для AE 10.13 (с CUDA ) 10.26 (без CUDA)
chomper
Сообщение chomper » 10 окт 2019 11:10
Может кому-то будет интересно. Провел замеры времени рендера с разным количеством выделенной памяти для AE. Результаты представлены на картинке:
aeplug mem test.png (9.68 КБ) 20722 просмотра
Видно, что при размере выделенной памяти меньше 3Гб, время рендера критически велико. Порог резкого уменьшения времени лежит где-то между 2.5Гб и 3Гб. Далее в диапазоне от 4Гб до 11Гб разнца во времени не превышает 3сек. И следующий порог резкого уменьшения времени лежит где-то между 11Гб и 11.5Гб. При выделении памяти от 12Гб и больше, вплоть до 29Гб, время рендера остается практически неизменным.
Ниже представлены результаты замера в табличной форме:
aeplug mem test 2.png (3.39 КБ) 20722 просмотра
Сообщение aeplug » 10 окт 2019 16:00
Если интересно, попробуй сделать рендер с другими композициями или с другим проектом. Т.е. от количества материалов в проекте (которые в памяти должны находится), эти показания могут различаться. Я так думаю.
Even50
Сообщение Even50 » 16 окт 2019 02:03
ryzen 3700x 4.2 на все ядра
память 3200 CL16 64гб
AE 2019 16.1.3
Win 10 pro 1909
Cuda on
Время рендера 5:50
Загрузка в среднем 35-40 проц.
chomper
Сообщение chomper » 16 окт 2019 13:31
chomper писал(а):При выделении памяти от 12Гб и больше, вплоть до 29Гб, время рендера остается практически неизменным.
Есть гипотеза, что в интервале от 29Гб до 64Гб должна быть еще ступенька с резким падением времени рендера, судя по результатам от Even50 здесь и strato здесь. Конфигурации отличаются лишь объемом памяти (правда Even50 не указал свой GPU).
К сожалению, сам проверить не могу, нет столько памяти. А вот если Even50 сможет проверить догадку, поставив в настройках выделение памяти для AE на 29Гб и повторив рендер, было бы замечательно :)
Even50
Сообщение Even50 » 17 окт 2019 02:13
Проверил с разным количеством памяти (выделенной для AE):
8 Gb - 7:04
16-56 Gb - 5:50
Перевел в 16 bit:
8 Gb - 14:50
16 Gb - 14:45
24 Gb - 13:54
56 Gb - 13:14
Модифицировал проект накинув поверх 4k видео (AVC 100 Mb/s) в режиме overlay и переведя в 32bit:
8 Gb - 23:26
16 Gb - 17:50
25 Gb - 16:11
56 Gb 16:06
Видеокарта: gtx 1080, но в данном случае cuda дает прибавку всего в 10-15 сек, что считаю несущественным.
Разница может быть за счет множества факторов: частота и тайминги памяти, режим работы проца (автобуст у меня дает чуть хуже результат), а также, возможно замусоренность системы (винда недавно поставлена на m2 ssd, лишние службы и сервисы отключены).
Небольшое замечание для тех, кто подумывает перейти на AM4 570 чипсет - у всех плат имеется высокооборотистый кулер, который расположен рядом с видеокартой. и если вы любите поиграть или порендерить на видеокарте - то эта зона нагревается значительно и обороты этого вентилятора заставят вас забыть о тишине (инженеры просто "гении").
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Результат прошлого конфига:
Время рендера (AE 2019 16.1.1): 11:45, и cuda 11:09
CPU: Intel Xeon x5670 6/12 (3630 Mhz)
RAM: всего 32 Гб ddr3 1333 (dual), для After Effects 24 Гб
Windows 10x64 for Workstation
Сообщение aeplug » 17 окт 2019 10:57
Even50 писал(а):Источник цитаты Перевел в 16 bit:
забавно, что почти нет разницы
chomper
Сообщение chomper » 17 окт 2019 12:36
Even50 писал(а):Проверил с разным количеством памяти (выделенной для AE):
8 Gb - 7:04
16-56 Gb - 5:50
8 Gb - 23:26
16 Gb - 17:50
25 Gb - 16:11
56 Gb 16:06
Т.е. у Вас "ступенька" тоже в районе 12Гб получается. А вот гипотеза про "ступеньку" свыше 32Гб не подтвердилась. Спасибо.
Вернуться в «Каталог бесплатных проектов»
