Как отключить приём тени на 2d-слое
Hiop
Сообщение Hiop » 26 янв 2019 19:06
Camera Mapping - это здорово, красиво и интересно для меня. однако в данном случае это не то, что нужно.
у меня множество таких объектов как пачка молока, стоящих рядом. мне нужно сделать более менее естественную тень у них. и я уже готов на отбрасывание тени от источника света. однако проблема в том, что картинка в перспективе и фактически в моём примере пакета молока, левый и правый угол висят в воздухе. поэтому тень считается не так как нужно и выглядит не естественной.
пока я вижу 2 варианта:
1. отрендерить фон отдельно и при монтаже его добавить, чтоб на фоне не отображался drop shadow
2. сделать 2 и более источников света. я предполагаю, что возможно тень в две стороны будет логичной, хотя паралакс всё равно останется. короче хз)
в общем буду думать. если решу эту задачу - отпишусь тут
Сообщение aeplug » 26 янв 2019 19:35
Что-то я вообще перестал понимать, что там за процесс происходит. При котором нормальные тени в перспективе не получаются, а Drop Shadow, который вообще ничего общего с 3д и перспективой не имеет делает ОК...
:XD:
Естественно проблема с дном в обоих версиях (что не удивительно для такого 2д в 3д), но первая хотя бы в конце нормальная.
Значит остается рисовать тени, как это делают в Photoshop. Тут можно уж сделать что угодно.
Hiop
Сообщение Hiop » 26 янв 2019 20:58
aeplug писал(а):Источник цитаты Drop Shadow, который вообще ничего общего с 3д и перспективой не имеет делает ОК...
это не то чтобы прям ОК, ну вроде нормально-сойдёт)
при использовании drop shadow - это костыли, как ты уже заметил. тут я использую drop shadow 2 раза:
1. для решения проблемы с дном. создаю тени на плоскости. на той плоскости, где стоят объекты (пакеты с молоком). то есть тупо создаю размытую копию и подгоняю postion и rotation, чтоб "тень" отходила более менее от всех нужных участков дна.
2. для затенения других соседних объектов. я использую drop shadow уже применяя к слоям для того, чтобы тень накладывалась на соседние такие же слои - ну грубо говоря на другой пакет молока смещённый по Z
aeplug писал(а):Источник цитаты но первая хотя бы в конце нормальная
да она и в конце нормальная, и так же отбрасывается на другие объекты - что придаёт реализма. но вот дно всё портит)
aeplug писал(а):Источник цитаты Значит остается рисовать тени, как это делают в Photoshop
в таком случае подойдёт текущий вариант с ручным созданием теней, только фон отдельно рендерить и потом вставлять при монтаже, чтоб на фоне не было drop shadow
Сообщение aeplug » 27 янв 2019 03:15
Тогда наверное проще просто сделать дубли слоев, размыть их, закрасить черным и положить в режиме Preserve Underlying Transparency в композиции без фона.
ПС
Молоко чем-то пизанскую башню напоминает :)
Hiop
Сообщение Hiop » 27 янв 2019 13:30
aeplug писал(а):Источник цитаты положить в режиме Preserve Underlying Transparency
что-то не очень понял :oops: что должно получится?
aeplug писал(а):Источник цитаты Молоко чем-то пизанскую башню напоминает
да у меня там много таких объектов, однако в динамике при пролёте вроде нормально смотрится))
Сообщение aeplug » 27 янв 2019 14:37
Эти слои не будут создавать "непрозрачности". Т.е. они будут лежать только над другими слоями. Фона быть в такой композиции не должно.
Rayko
Сообщение Rayko » 27 янв 2019 14:55
А это нормально, что вид у молока в перспективе и верх и низ, а у сметаны вид сверху? Явно не сочетаемые PNG, с разными ракурсами съёмки.
Hiop
Сообщение Hiop » 27 янв 2019 14:56
это для последующей постбработки, чтоб при монтаже совместить с фоном и чтоб на нём не было теней. я правильно понял?
Сообщение aeplug » 27 янв 2019 15:00
Фот отдельно потом совмещать в новой компе.
Hiop
Сообщение Hiop » 27 янв 2019 15:02
Rayko писал(а):Источник цитаты А это нормально, что вид у молока в перспективе и верх и низ, а у сметаны вид сверху? Явно не сочетаемые PNG, с разными ракурсами съёмки.
ну сам же и ответил на свой вопрос)
в сцене много всяких объектов, около 50 шт. какие-то друг друга перекрывают в разных местах. используя небольшой wiggle камеры, пролёты, размытие в движении, тени и др - это можно скрыть и сделать более менее нормальным. это же динамичная сцена, нет особо времени рассматривать всё. можно и другим путём пойти, подход зависит от бюджета. я же просто учусь и осваиваю
Отправлено спустя 19 секунд:
aeplug писал(а):Источник цитаты Фот отдельно потом совмещать в новой компе.
ок, спасибо. попробую)
