Здравствуйте. Знаю, что многие не долюбливают AME, но может кто подскажет как исправить одну проблему. Пользуюсь АМЕ 2018 , последний билд. При перекодировки исходного h265 в h264 монтажный кодек первые минуты идёт нормально, но потом зависает и спустя несколько минут, снова перекодирует из того что заполнено , и немного перекодируется , снова зависнет и так циклично. По мере прогресса к завершению процесса увеличивается время . В чём тут проблема? Я могу предположить что это из-за некоторых багов в самом АМЕ и проблемы с перекодировкой из 265 в 264,так ли это? Отмечу, что это происходит в длительных исходниках, час или более. Менее часа перекодировка исходников нормально работает.
И подскажите пожалуйста какой аналог лучше использовать?
Проблема с перекодировкой из 265 в 264
Проблема: новый текстовый слой цепляется за старый
Stari4ok » 31 июл 2020, 08:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1166
31 июл 2020, 15:24
Проблема в создание сферы с тонкими и чёткими линиями как в векторе(не толстыми). Вложения
*НЯМЗИК* » 26 авг 2020, 13:19 » в форуме Adobe After Effects - 3
- 1093
26 авг 2020, 19:44
Сбой координат в 3D element. Проблема! Вложения
omtatsat » 01 окт 2020, 17:38 » в форуме Вопросы о Element 3D - 5
- 2369
01 окт 2020, 23:08
Проблема с Motion Bro 3, 2–й работает нормально.
Yurik » 18 дек 2020, 10:39 » в форуме Adobe After Effects - 0
- 4288
Yurik
18 дек 2020, 10:39
Автор темы - Нуб
idaltercore писал(а):Источник цитаты в h264 монтажный кодек
264 не монтажный, а такой же как и 265, смысл тогда это делать?
Автор темы - Нуб
idaltercore писал(а):Источник цитаты И меньше веса занимает
Так у него и качество больше испортилось возможно.
И вообще, если дело только в "прокрутке", то проще использовать прокси.
Автор темы - Нуб
