aeplug, да все дело в кодеках или формате. Изначально пробовал формат AVI xvid и x264.
Помог формат квиктайм с кодеком DVCPRO и GoPro Cineform. После рендера цвет более менее схож, только размер - 1гб 5 секунд и sony vegas не принимает его. Мне такой размер не нужен. Нужна альтернатива)) Мне xvid нужен.))
А возможно проблема из-за того, что рендер я делаю через queue, а нужно лучше отдельно через media encoder?
Меняются цвета после рендера в AE, помогите разобраться.
Проблема с Duik. Помогите разобраться
carnavalisover » 15 янв 2021, 12:25 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1197
15 янв 2021, 20:06
Как запустить анимацию изменения цвета на объекте из той точки, которая мне нужна?
Stanislav69 » 26 дек 2020, 21:35 » в форуме Как это сделать - 2
- 2412
Stanislav69
28 дек 2020, 11:09
4K 60FPS ФОН Меняющиеся диагональные линии синего и оранжевого цвета Вложения
aeplug » 25 янв 2022, 14:16 » в форуме Мои футажи - 0
- 1537
25 янв 2022, 14:16
При рендере в Quicktime MOV цвета изменяются в синий цвет
М.Н.С. » 04 мар 2022, 09:20 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 2831
09 мар 2022, 22:32
Я не замечал, чтоб xvid цвета менял.
Попробуй вокодер и mp4.
Цвета не меняют только (почти) монтажные кодеки или (полностью) Lossless
Я использую Lagarith Lossless Video Codec
aeplug, не с Lagarith Lossless Video Codec меняет цвет.
Хотя цвет меняется в лучшую сторону. Цвета более четкие и видео более лучше смотрится. Наверное еще проблема может быть с obs т.к. оригинальное видео желтит, как будто желтый прозрачный слой на переднем плане. при добавлении в af он исчезает и видео лучше смотрится.
Andryukha писал(а):Источник цитаты не с Lagarith Lossless Video Codec меняет цвет
ничего он не меняет, уж 100 лет проверено все
руки видать
Там нет настроек, которые могли бы портить цвета.
