Жидкая анимация движения капли воды (Liquid Motion) в After Effects с Trapcode Particular
Сообщение #1 aeplug » 21 мар 2016, 20:48
Создаём анимацию движения водяного элемента в стиле Liquid Motion по заданной траектории с брызгами в After Effects. Посмотрел урок от VideoSmile по созданию рисованной анимация в Photoshop, но захотелось повторить этот жидкий стиль движения капли воды другим способом без ручной обработки каждого кадра. В этом мне помог известный плагин для генерации частиц Trapcode Particular. Результат очень легко менять и получать разные формы с тем же эффектом.
http://www.youtube.com/watch?v=V5QWfiUZ8Vc
Этот прием можно использовать в дизайне и стилизованной мультипликации для создания модных видео роликов. Вот пример быстрой модификации для написания текста.
Nikita
Re: Жидкая анимация движения капли воды (Liquid Motion) в After Effects с Trapcode Particular
Сообщение #2 Nikita » 03 июн 2016, 23:45
Подскажите, пожалуйста, почему когда я привязываю эмиттер к нулю он остается не на той же позиции где я его привязал а слетает в левый верхний угол?
Сообщение #3 aeplug » 04 июн 2016, 00:01
Наверное в сцене камера есть? Проверь координаты. Скорее всего нуль 2д.
Nikita
Сообщение #4 Nikita » 05 июн 2016, 12:00
Камеры нет. Нуль - 2д. Его надо сделать 3д?
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Камеры - нет. Нуль сделал 3д. Привязал Эмиттер Position XY к позиции нуля. Позицию нуля привязываю к позиции объекта и эмиттер отскакивает в левый верхний угол.
Сообщение #5 aeplug » 05 июн 2016, 12:04
ну проверяй координаты до и после и смотри из-за чего возникает разница
Отправлено спустя 43 секунды:
нуль наверное привязан?
Отправлено спустя 35 секунд:
Nikita писал(а):Источник цитаты Камеры нет. Нуль - 2д. Его надо сделать 3д?
если камеры нет, то без разницы
Nikita
Сообщение #6 Nikita » 05 июн 2016, 12:37
Нуль привязываю к шейпу и после этого слетает. В новой композиции делаю - все нормально. А в новую не могу перенести персонажа - почему то пропадают изображения. Может есть какой то правильный способ перенести персонажа в другую композицию , что бы изображения сохранились?
Сообщение #7 aeplug » 05 июн 2016, 13:07
Если объект привязан, то его координаты считаются относительно родителя, а не в координатной системе кадра как обычно. Надо использовать выражения типа
thisComp.layer("Light 1").toComp([0,0,0]);
thisComp.layer("Light 1") это пусть к слою
Nikita
Сообщение #8 Nikita » 05 июн 2016, 14:19
а если thisComp.layer("Null 3").transform.position , которое само ставится после привязки пиквипом?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
А понял. Поставил toComp([0,0,0]); но теперь отскакивает в угол объекта а не к якорной точке.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Поставил toComp([30,100,0]); и попал в нужное место.
СПАСИБО ПЛАГ! ВСЕХ БЛАГ)
То есть всегда надо привязывать эмиттер через toComp([0,0,0]); ? других вариантов нет?
Сообщение #9 aeplug » 05 июн 2016, 14:55
Nikita писал(а):Источник цитаты toComp([0,0,0]); но теперь отскакивает в угол объекта
есть вариант, где вместо [0,0,0] используется Anchor Point слоя
Nikita писал(а):Источник цитаты всегда надо привязывать эмиттер
зачем всегда? только если привязка есть. ты же сам видишь, что получается в координатах
Nikita
Сообщение #10 Nikita » 06 июн 2016, 00:05
Понял. Спасибо!
Подскажи,пожалуйста по партикуляру еще один вопрос:
Есть композиция с определенными настройка партикуляра и скриптом Mercury на нем.
Если я просто копирую Ctrl+С и вставляю в новый проект , то он отображается не 1920 на 1080 , а примерно 400 на 300 и скрипт слетает.
Есть ли способ скопировать партикуляр с настройками из одного проекта в другой без потери настроек?
