Проблема с просчетом композиции.
При добавлении пустого корректирующего слоя, полностью просчитанная композиция начинает просчитываться заново. Если коррект. слой добавить только на маленький участок, то все равно просчитываться будет все заново, а не только этот участок. Тоже самое происхожит и при дублировании любого слоя - если дублированный слой также добавить на маленький участок - опять просичтывается вся композиция а не только этот участок. В обоих случаях изменения задевают исключительно указанный участок, и перерасчитывать всю компоцию ae не должен. В чем здесь проблема?
Не понял, что куда пересчитывается? И почему оно не должно этого делать?
Здравствуйте форумчане, есть проблема.
Ноутбук Lenovo ideapad l340 15irh gaming, с видеокартой gtx 1650, проц. I5 9 поколения , 8 Гб озу ddr4 (2666 кажется, не помню), система с AE находятся на hdd (просто для инфы). Значит захожу в АЕ , добавляю собой отснятое видео на хромакее, делаю настройку зелёного цвета через "selective color". В превью все рендерится и просматривается быстро , но стоит добавить key light 1.2 , убрать зелёный фон , и буквально сразу перестает рендерить превью , то есть тупо стоит , менял даже качество рендера на четверть. Само видео в 720 p 30fps. Убираю key light, тоже не рендерит , если повезёт только одну сек , за 2 мин . Cuda и opengl включены . В чем проблема помогите пожалуйста?
Даниил писал(а):Источник цитаты то есть тупо стоит
кто стоит?
Даниил писал(а):Источник цитаты Cuda и opengl включены
выключить, самая частая причина проблем
ну и дисковый кеш выключить
aeplug писал(а):Не понял, что куда пересчитывается? И почему оно не должно этого делать?
Я про предпросмотр, который просчитывается и отправляется в кэш перед воспроизведением.
У меня есть полностью просчитанная композиция, которая воспроизводится без просадок и прогрузок, так как она уже полностью отправлена в кэш. Естественно если сделать глобальные изменения, типо сместить какйо то слой, изменить цвет, поменять время кейфреймов, и тд - просчет начнется заново.
Но в не которых ситуациях возникают проблемы. Комопзиция полностью просчитана, но, когда я создаю корректирующий слой например с коррекцией цвета, и ставлю его только на определенный отрезок времени (то есть изменения задевают - исключительно этот отрезок, все остальное до и после этого отрезка остальось неизмененным) - пересчитывается ВСЯ композиция,хотя должен только этот участок, ведь изменения задевают только его, все остальное уже есть в кэше. Тоже самое происходит если я дублирую опредеелнный слой и накладывают на маленький участок - та же самая проблема. Причем эта проблема у меня появилась внезапно, до этого такого не происходило.
1o11oo11 писал(а):Источник цитаты пересчитывается ВСЯ композиция,хотя должен только этот участок
Ну мне тоже такое не нравится. там это и плавными ключами еще связано, но я никаких настроек для этого не видел. After Effects сам решает когда чистить, когда нет. И не всегда понятно почему именно так. Тебе тогда наоборот надо включить дисковый кеш, кому-то помогает, я особой прироста не увидел. Наверное сильно зависит от структуры композиции, сложности, слоев и уровней вложенности.
1o11oo11 писал(а):Источник цитаты появилась внезапно
Ну если ты в этом так уверен, то проводи эксперименты - упрощай композицию, и сотри когда эффект пропадет. Или создавай новую, повторяя структуру прежней.
