Как выбирать слои одинакового типа в After Effects?
Ларри Арский
Сообщение Ларри Арский » 10 дек 2019 06:04
Здравствуйте! Допустим, мне надо выбрать все текстовые слои и применить к ним 1 эффект, можно ли это сделать по таком принципу как в панели слоев в фотошопе?
Сообщение aeplug » 10 дек 2019 06:29
https://www.youtube.com/watch?v=Y9L801wEqOM
Нет такого, кто-то писал скрипт Layer Selector, но мне это показалось бесполезным. Выделять все тексты в композиции или другие слои по типу просто не к чему в After Effects.
Ларри Арский писал(а):Источник цитаты применить к ним 1 эффект
и это бесполезно, потому что это будет не 1 эффект, а 10 разных и каждый надо все равно настроить отдельно. А тогда проще скопировать. Или сделать связки.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZXFzxfz6wo
Гораздо удобнее группировать самому нужные слои любого типа по смыслу. Опять же, все делают другие люди, а не адоб. Вот бесплатный скрипт для этого от автора Дюика DUGR.
https://rainboxlab.org/tools/dugr/
А самое простое группировать и выделять слои по цвету в боксе рядом с именем. Вот все, что могут предложить нам сами разработчики.
Ларри Арский
Сообщение Ларри Арский » 10 дек 2019 16:23
aeplug писал(а):Источник цитаты и это бесполезно, потому что это будет не 1 эффект, а 10 разных и каждый надо все равно настроить отдельно. А тогда проще скопировать. Или сделать связки.
Спасибо! Просто мне понадобилось на кучу текстовых слоев в слайдшоу применить один и тот же текстовый эффект из "Аnimation composer". А там на каждую полоску типа свой эффект отдельный применяется.
Либо еще такая задача, поменять начертание на всех шрифтах в проекте, с Regular на Bold например. Я просто не продвинутый пользователь в АЕ, приходилось тыкать каждый слой, чтобы применить к нему другой тип начертания. А думал, что есть типа такого как фотошоп, где можно изолировать слои по их типу, и делать какие-то манипуляции с ними, дабы избежать рутинного потыкивания.
Сообщение aeplug » 10 дек 2019 22:11
Для того чтобы меня свойства сразу у нескольких слоев есть скрипт pt_TextEdit 2
https://aescripts.com/pt_textedit/
А в новых версиях можно теперь параметры текста связывать выражениями. Вообще само будет обрабатываться.
https://www.youtube.com/watch?v=1Nv26809IG0
