Есть клипы 120fps которые были подрезаны и остались только нужные кадры.
Все это было положено в новую папку в adobe premiere и применен на все interpret footage до 24 кадров.
При добавлении модифицированных до 24 кадров клипов на timeline они показывают не те отрезки с кадрами.
Но если их опять вернуть в 120 то нужные отрезки показывает.
Подскажите как модифицировать до 24 кадров, кинуть на timeline и что бы не сдвинулись кадры?
Спасибо.
Modify interpret footage 120->24fps показывает не тот отрезок с кадрами на timeline | adobe premiere
mrBlade писал(а):Источник цитаты в новую папку в adobe premiere
Не знаю зачем тут особая папка.
mrBlade писал(а):Источник цитаты они показывают не те отрезки
Они показывают те отрезки, время которых ты устанвоил.
mrBlade писал(а):Источник цитаты применен на все interpret footage до 24 кадров
Это называется не "применил", а изменил свойства исходника. Заодно изменил и все временные метки у него. Естественно, что все съезжает.
Надо было сначала делать 24, а потом обрезать.
А теперь - ну выводи по отдельности как есть в 120, а потом импортируй эти видео назад и уже тут меняй на 24 для этих кусков.
aeplug писал(а):Источник цитаты Надо было сначала делать 24, а потом обрезать.
Если сначала сделать 24 кадра то потом вечность придется потратить отсматривая весь материал для выбора нужных отрезков для монтажа.
Они же все слоу мо становятся.
p/s/ interpret footage был применен чтоб кадры не потерять из отрезка, нужны все кадры для монтажа
mrBlade писал(а):Источник цитаты вечность придется потратить
И как только все остальные работают...
Не надо вот всего этого нубского преувеличения сложности. К тому же всего-то в 5 раз длиннее. Ничего не случится с тобой. Просто садишься и делаешь. Больше времени на набор этого текста уходит.
mrBlade писал(а):Источник цитаты Они же все слоу мо становятся.
Берешь мышкой и на глаз рубишь. Потом подравниваешь, если нужно.
