Привет. Спасибо за урок
https://www.youtube.com/watch?v=1Vp1ry8NAgE.
По видеоряду все прекрасно работает. Вопрос в том, как сделать корректно вместе с аудио. Как только применяем Time Remaping, звук на первом же повторе начинает идти с искажением. Добавляется какой-то фрагмент звука, размером чуть меньше кадра в ключевом кадре на выходе. Причем, в дочерней композиции на предпросмотре (в режиме нон стоп) все прекрасно работает. А как только используем Time Remap на головной - звук слетает, даже без подстройки ключевых кадров. Если в исходной композиции только звук - таже самая проблема. Даже если взять идеальный звуковой футаж (плавное усиление сигнала к середине и такое же плавное затухание к финалу) проблема остается. Это видно по Wave form. Есть ли решение. Спасибо.
Анимационный цикл (по видео уроку "Как зациклить композицию с анимацией в After Effects - AEplug 109")
u96
Ну Time Remap просто перемотка и видео и звука, если видео отматывается назад - то и звук будет тоже. Но в видео можно по кадрам расписать, а звук существует постоянно. Он будет сжиматься и искажаться. Попробуй использовать ключи громкости и тоже зациклить их синхронно.
Если я правильно понял суть твоей пробелмы, то со звуком все нормально получает теперь. Его не клинит в конце цикла, где идет переход на 0 кадр.
u96
Смысл в том, что звук искажается даже без изменения времени, без смещения ключевых кадров. Простое добавление Time Remap уже искажает звук, т.е. при масштабе времени 100%. Ключи громкости, если я правильно понял, пытался использовать, т.е. уровень звука понижался до нуля в начале, в середине максимальная громкость и в конце опять приглушение. Результат один. Метод просто добавляет фрагмент звука, даже не понять по какому алгоритму. Может, есть альтернативные методы?)
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Пока писал, твои картинки появились) Надо осмыслить теперь)
- Простое добавление Time Remap. Это удачный вариант, но и в нем искажение.
- Untitled-2.jpg (167.75 КБ) 8274 просмотра
Где добавляет?
u96
У меня еще есть дополнительный ключ перехода на 0 кадр сразу после последнего. Иначе там не 0 будет. На моих скринах выше я его просто отодвинул вправо для демонстрации, иначе не понятно было бы, что показано.
u96
Не знаю, у меня все сработало.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Очевидно, что при -100 Дб там (между ключами в конце) не будет никакого звука вообще.
u96
У меня для звука HOLD стоит, три ключа, там же интерполяция не нужна. Просто вырубается громкость на 1 кадр и все.
