Как двигать футаж по шейпу и клонировался на нем же в After Effects
u96
Сообщение u96 » 05 апр 2020 15:35
Привет. Вот такая идея. Имеем шейп (например, линия). Имеем футаж (например, видео). Как сделать так, чтобы этот футаж двигался по шейпу и клонировался на нем же, причем клонировался с регулируемой частотой.
u96
Сообщение u96 » 14 апр 2020 10:59
А здесь будет ответ или что-то очень бредовое спрашивается?) Пока из-того, как реализовать эту идею, мне приходит только увеличение количества (автоматическое) кейфреймов по шейпу и привязка к каждому кефрейму копии видеофутажа(футажа). Но я не знаю, как это сделать. В итоге имеется ввиду некая анимация эффекта stroke, только сделанная из футажа, а не просто из цвета.
Сообщение aeplug » 14 апр 2020 11:17
u96
Сообщение u96 » 15 апр 2020 16:27
Спасибо за рекомендацию. Скрипт, к сожалению, платный 89$. Пока не получится затестировать. Да и в принципе, я только предположил, как можно реализовать задуманное. Вдруг, есть другие, более доступные варианты?)
Сообщение aeplug » 15 апр 2020 17:18
В последних After Effects можно привязывать положение объекта к маске, так что или чужой скрипт будет собирать сцену или ты своими руками.
u96
Сообщение u96 » 15 апр 2020 18:09
имеешь ввиду, футаж привязывать к каждому кейфрейму вручную??
Сообщение aeplug » 15 апр 2020 18:34
Посмотри как работает стандартный пример - скрипт Create Nulls From Paths.jsx в After Effects.
