Cоздание красивых 3D графиков в Cinema 4D и After Effects.
Сообщение #1 aeplug » 04 май 2016, 20:50
В этом уроке мы рассмотрим процесс создание красивых 3D графиков с анимацией появления и исчезновения столбцов в Cinema 4D и последующий композитинг (compositing) по слоям в After Effects. Что бы сделать анимацию побыстрее и поудобнее сразу для нескольких объектов будем использовать MoGraph вместе с Fracture. Теперь парочка эффекторов, настроенных на нужные параметры автоматом будут и открывать и скрывать столбики с информацией.
Создание 3D гистограммы в Cinema 4D и After Effects.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk9Hi0di0IU
Необходимость использовать After Effects для композа слоев добавляет несколько дополнительных шагов (просчет альфа канала и отражений отдельно). В принципе, без них можно было б обойтись и собрать полностью сцену в 3D редакторе Cinema 4D, но я предпочитаю использовать разные слои и After Effects. Так можно настроить нужную цветность и контрастность картинки гораздо точнее и быстрее, чем при настройке обычного рендера. И хотя такой метод может оказаться очень сложным для начинающего пользователя, тем не менее, это общепринятая практика при работе с 3D видео или картинками.
Огромная куча слоев
Это видео заключительная часть из серии видео уроков, в которых мы рассматривали создание инфографического ролика "Мир в цифрах":
https://www.youtube.com/watch?v=gU2yuJ2cP7c
Делаем интро с 3D цифрами в Cinema 4D и After Effects
Подборка уроков по анимации текста в Adobe After Effects
3d graph demo-frame.jpg (37.64 КБ) 4018 просмотров
