Странные дефекты на видео после рендера
Noregoing
Сообщение Noregoing » 26 июл 2020 15:07
Доброго времени суток! Часто замечаю, что после обработки видео в финальном варианте на ролике появляются странные дефекты, кажется, от эффектов. Как можно исправить подобное?
Сообщение aeplug » 26 июл 2020 15:22
А где артефакты?
Noregoing
Сообщение Noregoing » 26 июл 2020 15:43
Левый верхний угол, заметен белый контраст и голубой не первом скриншоте
Сообщение aeplug » 26 июл 2020 15:50
Чет нет вообще никакой информации. Что было? чем стало? какой формат? какой эффект? Как воспроизвести?
:slow:
Что я должен сказать про это? У меня такого нет.
Noregoing
Сообщение Noregoing » 26 июл 2020 16:06
Они появляются при рендере в QuickTime и MP4, в AVI их нет, но там проявляется уже другая проблема. Я рендерил через сам Афтер, через Инкодер, результат одинаковый. На самой композиции до рендера таких артефактов не наблюдается, только после. На самом видео особо нет эффектов, это планировалось как паралакс слайд-шоу. Сейчас прямо понял, что проблема в цветокоре, но без него все выглядит мягко говоря так себе. В нем эффекты Curves, Sharpen,Glow, они наложены на Эджастмент слой поверх всей композиции
Сообщение aeplug » 26 июл 2020 16:13
Noregoing писал(а):Источник цитаты появляются при рендере в QuickTime и MP4, в AVI их нет
Noregoing писал(а):Источник цитаты проблема в цветокоре
Странный вывод... А мне кажется проблема в QuickTime MP4, поэтому я его и не использую.
Noregoing
Сообщение Noregoing » 26 июл 2020 16:14
Просто я убрал эффекты, снова срендерил в КвикТайме и дефекты исчезли. А какие вы кодеки используете?
Сообщение aeplug » 26 июл 2020 16:32
Ну если виноваты эффекты (или нет), то это можно проверить так: сделать AVi, в котором нет глюка. Засунуть его в After Effects и сделать КвикТайм mp4 из этого нормального AVI. Ну и посмотреть, что теперь будет.
Noregoing писал(а):Источник цитаты А какие вы кодеки используете?
Ну если речь про mp4, то
Noregoing
Сообщение Noregoing » 26 июл 2020 16:35
Окей, спасибо. Позже отпишусь с результатом
